Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 11 Monate her #15042
  • Exocet00s Avatar Autor
da mein Wölfchen nun gut fährt, wollte ich euch mal ein paar Tipp´s geben.
Es wird nach und nach erweitert werden.
Alles bis auf die Tauchelektronik ist in Kooperation mit meinem Vater entstanden :wink: .
Als erstes:
Die Vorderen Tiefenruder:
Der Vorderste Flutschlitz wurde unten mit Plastikresten (des Technikgerüstes) verstärkt, danach wurde ein Loch für eine Schraube gebohrt, welche in einem ganz normalen Gabelkopf steckt, wenn man nun oben die Schraube dreht, verstellt sich der Anstellwinkel der Tiefenruder.
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 11 Monate her #15044
Kommen wir zur Tauchtechnik:
Verwendet wurden:
1x 100ml Blasenspritze
1x Zahnrad-/Getriebepumpe
1x Conrad Mini-Servo
2x Micro-Schalter
Kraftstoffschlauch
Kabel
Messingröhrchen
Platinenmaterial
1.Schritt:
Da eine Zahnradpumpe nicht dicht ist, musste ein Absperrventil gebaut werden.
(Die Idee hab ich von Sascha, ist schon länger her)
Der Vorteil dieser Technik ist, das Servo betätigt beim lösen des Schlauches sofort einen Micro-Schalter, welcher dann die Pumpe in die gewünschte Richtung laufen lässt.
Außerdem ist das Servo beim Absperren entlastet.
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 11 Monate her #15046
2. Schritt:
In das Heckschott wird ein Loch in der größe des Messingröhrchens gebohrt und mit 2 Komponentenkleber richtig fest geklebt.
Die Bilder sagen denke ich den Rest:
Ich benötige noch etwas mehr Speicher.
Büdde!
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 11 Monate her #15050
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
wenn du den Silikonschlauch direkt auf das Messingrörchen steckst, kann er durch den Druck runterrutschen. Immer Schlauchschellen(Kabelbinder) nutzen.
VGA
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 11 Monate her #15061
@tauchtwas:
Da bewegt sich nichts, das System funktioniert auch im Schwimmbad in 3,80m tiefe.
Da ich meinen Wolf aufpumpe, ist der Innendruck so hoch, dass der Kolben langsam zurückgedrückt wird, somit ist das automatische Auftauchen immer gewährleistet. Ein Failsafe habe ich auch noch angeschlossen.
Bitte um Erhöhung des Upload-Speichers.
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 11 Monate her #15064
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Jo, das System ist totsicher :-|
VGA
