Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 9 Monate her #20038
  • Exocet00s Avatar Autor
Alles funktioniert wieder. Heute war Probefahrt. Läuft echt gut.
Ein paar Probleme hab ich allerdings noch:
Wenn ich sie aus dem Stand (komplett gelenzt) flute, taucht sie nicht ab. Erst wenn ich kurz Vorwärts oder Rückwärts fahre, geht sie wie ein Stein unter.
Ich habe da die Oberflächenspannung im Verdacht...was kann ich dagegen machen (außer 150kg Spüli in den See zu kippen)?
Dann, bei Voller fahrt ist sie nur am Schaukeln um die Längsachse (Lageregler einstellen)?
Und als letztes, wenn ich schnell eine Kurve fahre Schaukelt sie Unterwasser um die Querachse, was kann man dagegen machen?
Dennis
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 9 Monate her #20042
An deinem Tauchproblem ist die Oberflächenspannung Schuld, bei mir bilden sich auch Luftpolster unter dem Deck.
Du kannst es mal mit einwachsen, oder Silikonspray versuchen, dann perlt das Wasser ab und benetzt das Deck nicht.
Du hast da die Achsen vertauscht, wenn dein Boot wie ein Delfin schaukelt, dann schaukelt es um die Querachse. Die heisst so, weil sie QUER in Schiff liegt (von einer Seite auf die Andere).
Das Schaukeln in der Kurve passiert um die Längsachse (weil sie längs durch das Schiff läuft), das kommt dadurch, dass das Seitenruder das Heck um die Kurve schiebt, der Bug folgt dann nur der Richtung.
Da kannst du nur einen zweiten Lageregler für die Längsachse einbauen und ihn auf ein geteiltes Tiefen- oder Seitenruder wirken lassen.
Dominik
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 9 Monate her #20044
Bei mir sind die Luftpolster nicht unter Deck sondern "Wasserberge" zu beiden Seiten des Decks - mal nen anderen Lack probieren.
Das Schaukeln nervt ziemlich. Das hatte sie früher nicht gemacht, oder man hat es einfach nicht so gesehen, kann natürlich auch sein.
Naja, schnellfahren macht sowiso keinen Spaß - vllt. mit ein bisschen mehr Dampf... :smiley-channelde_idee004: :smiley-channelde_idee003:
Na denn dann. :zzz: :zzz:
Dennis
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21827
Nach langer Zeit mal wieder ein kleines Update:
neue Kamera gekauft und endlich kann ich wieder Bilder machen. :D
Ein Video ist auch unterwegs, das hochladen dauert nur so lange (endlich mal alles in HD) :lol:
Da unsere alte Kamera nur noch filmen kann und einen enormen Stromverbrauch hat, hab ich mich dazu Entschlossen, sie in einen Wasserdichten Behälter zu zwängen :) Mal sehen, ob es funzt.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21837
Naja, man kann Optisch noch was draus machen. Leider hat das mit den AFG´s nicht funktioniert (d.h. funktionieren würde es, aber die AFG´s wären dann nur 3,5cm weit ausfahrbar). Realisieren wollte ich es mit ein paar Insulinspritzen. Aber kann ja immernoch jemanden auf die Brücke stellen.
Ein neues Servo hab ich jetzt auch verbaut. Wasserdichtes Digitalservo für 15 Euro;. Hat sich im 5h Dauereinsatz (Servotester) in 30cm Wassertiefe bewährt. (war vorher in meinem Auto verbaut)
Die Fahrzeit liegt dank 4000mAh Akku bei normaler fahrt (s. Video) bei etwa 1,5h. :D
Dennis
Um nochmal auf die Angler zu kommen...wir haben ja zum Glück 2 Stege, da kann man sich dann gut absprechen, wer an welchen geht, da gibt es dann auch keinen Ärger.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21858
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar
Hallo Dennis,
kannst Du mal bitte die Bezeichnung des Servos rüberschupsen?
