Statisches "Wölfchen" 15 Jahre 11 Monate her #23776
  • Exocet00s Avatar Autor
Und weiter gehts. Das Bugservo ist montiert und funktioniert.
Und das Mittelteil mit der "Extension" ist zusammengebaut - fehlt nur noch die Verkleidung...
Verklebt wurden die beiden Druckkörper mit Sekundenkleber - hält Bombe und das Bajo mit 2 Komponentenkleber.
Jetzt heißt es, vorbereiten und auf die Drehteile warten... :D
Dennis
Statisches "Wölfchen" 15 Jahre 11 Monate her #23783
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Hallo Dennis
Mit dem Servo wirst Du kein Glück haben.
Hatte es bei mir auch im Wasser und nach einigen Tauch-Versuchen ca.. 1,80 Tiefe hatte ich Wasser im Servo.
Gruß Helmut
Statisches "Wölfchen" 15 Jahre 11 Monate her #23784
Hi Helmut,
das wundert micht, da ich es ja bis 3m getestet hatte und keinen Wassereinbruch feststellen konnte.
Hast du es vorher nochmal richtig gefettet? Notfalls werde ich es einfach mal mit dünnflüssigem Fett füllen.
Dennis
Statisches "Wölfchen" 15 Jahre 11 Monate her #23785
Mit Sekundenkleber bei Druckkörperverklebungen solltest du vorsichtig sein, in einem anderen Thread hatte jemand einen guten Test mit Sekundenkleber im Wasser gemacht.
Der verliert im Wasser viel Festigkeit. Du solltest Endfest und Glasfasern nehmen und das ganze dann bei ca 40° aushärten.
Und bau das Tiefenrudergestänge neu, das ist zu krumm.
Statisches "Wölfchen" 15 Jahre 11 Monate her #23990
so, heute endlich Zeit für die 3. Erstfahrt gehabt - jetzt wird nix mehr umgebaut.
Die Leistung ist fast ausreichend - fast aber auch nur, weil sie nicht ganz aus dem Wasser springt. :lol: Die Ruder bleiben leider noch im Wasser. :?
Verlief soweit alles super, ohne Zwischenfälle, naja, bis auf das Ende...
Nachdem ich die Seawolf wieder habe springen lassen, ist das Bugservokabel nach hinten zur Schraube durchgerutscht und naja, hat sich in der Schraube verfangen und diese dann auch nicht mehr losgelassen. :(
Also musste ich wild an den Knüppeln rühren und die Ruder als Paddel missbrauchen. Nach etwa 5 min hatte sie dann die 10m zu mir zurückgelegt.
Nun stellt ihr euch die Frage, warum ich das Servokabel so lang gelassen habe?
Bequemlichkeit, damit ich nicht immer die eingefetteten Stecker auseinanderziehen muss. :oops:
Was sagt mir das mal wieder?
<--- Faule Sau... :oops:
Ansonsten macht die Seawolf riesig Spaß.
Noch eine Frage zum Schluss:
Ist es normal, dass ich das Bajo, wenn es länger als 30 min zusammen ist, kaum noch auseinanderbekomme? Muss sich erstmal alles einarbeiten?
Bilder und Videos kommen, wenn meine Kamera aus dem Urlaub wiederkommt.
Dennis
EDIT: Das Servo ist trocken.
Statisches &quot;Wölfchen&quot; 15 Jahre 11 Monate her #23992
  • Chris
  • Chriss Avatar
Mh so hart es klingen mag,
wenn nach dem tauchen unterdruck im Boot ist das du das
Bajo kaum noch auf bekommst hast du ein leck.
Falls du es nicht ohne gewalt auf bekommst gibt es einen Trick.
Einfach auf dem trockenem das Boot fluten.
Dann ist der unter Druck weg und das Boot geht auf.
LG Chris
