Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #32925
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Danke für den Tip.
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #32957
Wieder eine Verzögerung, ein kleines "Zwischenprojekt"
Ich baue die Scheide zu dem Dolch, alles passend zu Langschwert und Kurzschwert...
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #32981
Letzte Nacht hab ich die beiden Seiten einzeln getestet und die Undichtigkeiten beseitigt.
Als nächstes die Halterung basteln für die vordere Scheibe und dann nochmal ein Test in der Wanne, wenn alles dicht ist fang ich an mit Empfänger-/Regler-/Akku-einbau und dann die Speedtests.
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #32982
Das wird übel....
Der Drache bekommt bei den Haltungsnoten erst mal keine guten Punkte.
Trotz Stabilisierungshilfen an der Seite ist er noch so instabil wie ein Kartenhaus und kippt schnell zu Seite. Ein kleinster Stoß reicht und er kippt.
Eventuell bekommt er Vorderpfoten aus Styrodur und Hinterpfoten aus Blei ;)
Wasser nimmt er immer noch, und zwar über die O-Ringe, scheint noch Dreck drin zu sein.
Aber ist wirklich nicht mehr viel..
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #32983
Das sieht ganz danach aus, als müsstest du den Körper als einen Ballast-/Schwimmkörperträger bauen.
Hast du schon mal ausprobiert, ob du an Hals und Kopf Gewicht sparen kannst? Z.B. die Metallteile durch Kunststoff zu ersetzen, das verringert das Gewicht bei der Menge nicht großartig, aber durch den langen Hebelarm dürftest du den Ballast deutlich reduzieren können.
Kannst du den Kopf erleichtern und ein kleineres Servo einsetzen?
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #32985
Sind ja schon Micro-Servos, aus Metall sind auch nur die Alu-Rippen, da kann ich nahezu nix machen.
Das schwerste ist der Kopf mit etwas über 200 Gramm, aber bei der Länge des Halses ergibt der Kopf ja schon ein Drehmoment von circa 10 N/m (1Kg/m).
Bei Kopf kann ich nix einsparen, bliebe nur als allerletzter Schritt komplett neu machen.
Hab mir überlegt das ich die Drachenflügel aus Styrodur am Körper angelegt mache, so sollte es stabil werden.
Die Spitzen der Flügel kann ich dann auch ein Stück über den Rumpf nach vorn verlagern so das auch das Drehmoment verringert wird.
