Silberdrache 13 Jahre 5 Tage her #32054
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Was haltet ihr denn von meinem neuen Projekt, einen Tauchdrachen.
Hier schon mal der Anfang....
Silberdrache 13 Jahre 5 Tage her #32055
Wird bestimmt ein Hingucker! :up:
Silberdrache 13 Jahre 5 Tage her #32056
Eventuell wird das totaler Müll und dann nur eine Standfigur.
Aber es wird eine Sauarbeit.
Der Drache hebt beim schwimmen den Kopf/Hals aus dem Wasser und öffnet das Maul.
Beim Tauchvorgang senkt er den Hals und schliesst das Maul.
Der Kopf wird als Seiten und Tiefenruder dienen.
Der Drache wird nicht per Schraube angetrieben sondern mit hin und her bewegendem Schwanz, welcher auch noch zusätzlich bei Überwasserfahrt als Seitenruder dient.
Die Augen bekommen noch hintergeschaltete LED.
Der Körper bekommt eine Wirbelsäule aus Kunststoff und Rippen aus Alu und dann Kunststoffschuppen die sich übereinander schieben können.
Alles ist frei durchflutet bis auf eine Röhre im Rumpf welche dann die Technik beinhaltet.
Ich würde sagen das ist um einiges komplizierter als die Galeere... wird aber ungefähr die gleiche Größe haben.
Silberdrache 13 Jahre 4 Tage her #32058
  • hajen
  • hajens Avatar
Hier schwimmt einer:
bei 1:20
bewegt sich mit Flossen oder mit Schraube vorwärts, taucht, Kamera eingebaut
beutels.de
zentrale.pressluftjunkies.net
Silberdrache 13 Jahre 4 Tage her #32059
Ich hatte schon mal gegoogelt, und bei Youtube geschaut und nix gefunden, mit dem Titel "Modellbau LIVE 2013 seen by Hajen" konnte ich ja nix finden.
Silberdrache 13 Jahre 4 Tage her #32060
