Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32358
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
so hab Spritzen bestellt, war in 3 Apotheken und die hatten nur große Spritzen, eine Apotheke hatte die dünnen, aber die sind mir zu lang.
Hab jetzt welche gefunden:
www.diashop.de/mylife-dailydose-0-1-ml-i...ritze-10-stueck.html
Gibt es auch bei amazon:
www.amazon.de/dp/B009B1B738
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32359
Wo denkst du hin, du bekommst nicht immer was du willst. :lol:
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32363
Ah die Spritzen sind gekommen, und die sind ideal von der Größe und Ausführung.
Nur vorn muss man die bearbeiten um einen Schlauch anschließen zu können.
Aber schön leichtgängig.Wenn man die Kanüle zuhält und den Stempel raus zieht, zieht er sich von alleine wieder rein.
Das macht die lange aus der Apotheke nicht.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32364
Bjoern schrieb: Hi,
reines Spüli geht auch als "Hydrauliköl" und hat den Vorteil das es, wenn es ein Leck geben sollte, absolut umweltfreundlich ist ... bzw. keine nennenswerten Schadstoffe sich freisetzen.
Hab ich gerade ausprobiert, aber das taugt in dem Fall nix.
Die Stempel fangen an zu haken, der Gummi scheint das nicht zu mögen, da gleitet dann nichts mehr.
Dann schon lieber Pflanzenöl, das ist auch Umwelt verträglich.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32388
Ich hab den ganzen Spritzen-kram wieder aufgegeben, datt ist Murks.
Hab jetzt aus einer Spiralfeder einen langen Draht gemacht, der ist Steif genug den Kopf zu bewegen und flexibel genug um den Hals nicht anzuheben.
Er ersetzt die Seele des CFK-Bowdenzuges.
Getestet und funktioniert.
Hab ein paar Kleinigkeiten gemacht.
Im Kopf innen die Schädeldecke dicker gemacht damit später die dicke Folie nix kaputt reißt.
Hebel am Halsansatz angebracht um den Hals zu heben/senken.
Dort wird später ein 360-Grad-Servo über ein Gewinde über einen Faltenbalg den Hals heben/senken, was zur Zeit erstaunlich leicht geht.
Einen Federdraht im Kopf befestigt der die Schnauze aufdrückt,sonst klemmt die Schnauze manchmal an den Zähnen fest.
LEDs wasserdicht gemacht und Kabel auch und durch die Halswirbel geführt.
Als nächsten kommt der Bowdenzug zum heben/senken des Kopfes, denn jetzt ist nur der für Links/Rechts des Kopfes mit ein paar Klammern drangeklemmt.
Also nix wo ein Foto lohnt, das kommt wenn die Bowdenzüge fest montiert sind , danach kann ich endlich anfangen den Hals zu verkleiden.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32389
Den Federdraht solltest du ersetzen, der rostet.
Besonders in einem Bowdenzug hält sich Wasser durch die Kapillarwirkung sehr lange und gerade dort hat Rost die größte Wirkung.
Es wäre besser, wenn du dort eine Innenseele aus Kunststoff verwendest, die kann bekanntlich nicht rosten.
