Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32390
Edelstahldraht wäre doch auch eine gute Lösung, oder?
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32393
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Oder ich sprühe den Draht mit Lack ein.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32397
Lack hält die dauernden Biegungen auf Dauer nicht aus. Im Zweifelsfall löst er sich dann an einer Stelle wo du nicht drankommst. Und wenn die Lacksplitter den Bowdenzug nicht verkeilen tut es dann der Rost.
Fassen wir zusammen: Rostender Stahl hat außen an einem Uboot nichts zu suchen.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32410
Die Rückenschilde des Halses hab ich lackiert,
100-KG-Rohr auf Länge gesägt. Nee auf dem Bild ist nur ein kleines Stück KG-Rohr, das ist nicht der Druckkörper ... :D
1 cm Plexiglas per Laubsäge ausgesägt und mit der guten alten Feile auf die entsprechende Größe gefeilt.
Muss noch n Millimeter runter und die "Spur" für den Dichtring rein.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32420
Zweite Plexiglasscheibe fertig gemacht und dann etwas seltsames.
Hab in das kleine Stück KG-Rohr beide Scheiben eingesetzt, jeweils auf einer Seite. dann hab ich im Waschbecken Wasser eingelassen und das Ding unter Wasser gedrückt wollte den Feilstaub wegmachen und siehe da das Ding ist ohne Dichtring schon dicht. Ein Gewicht drauf gelegt und nach ner halben Stunde immer noch dicht. Hätte ich echt nicht erwartet. :lol:
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32423
Das ist ein Zeichen für eine gute Passung, in größerer Tiefe sieht das aber leider anders aus.
