Silberdrache 12 Jahre 10 Monate her #32210
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Heute sind die CFK Bowdenzüge gekommen, sind etwas steifer als ich gehofft habe.
Die brauch ich um durch den biegsamen Hals den Kopf anzusteuern.
Silberdrache 12 Jahre 10 Monate her #32213
Halsrippen fertig
Silberdrache 12 Jahre 10 Monate her #32228
Die roten Kunststoffschnüre gegen Metallschnüre ausgetauscht und Halterung für den Kopf gebaut.
So soll es nachher werden, man achte auf das geschlossene Maul bei ausgestrecktem Hals und geöffnetem Maul bei gekrümmten Hals.
Silberdrache 12 Jahre 10 Monate her #32239
Das mit den Bowdenzug hab ich verworfen, der ist einfach zu steif und dadurch wird die Ansteuerung durch die Servos zu kompliziert.
Deshalb hab ich jetzt ein paar Micro-Linear-Servos für schlappe 14 Euro bestellt die ich direkt in den Hals einbauen will.
www.amazon.de/gp/product/B008X68OME
Gibts auch bei Conrad, ist vielleicht auch für den einen oder anderen eine Alternative.
Bei dem Preis kann man ja nicht allzuviel verkehrt machen.
Die Maße die dort stehen sind natürlich totaler Quatsch.
Sind wohl 2,4 cm x 1,9 cm x 0,9 cm, mal schauen was die für Kraft haben, sollte nicht allzu schwierig sein die wasserdicht zu bekommen.
Die Werte die da beim Hersteller angegeben werden sind ja eigentlich auch sehr seltsam, weil da steht "Torque:329 g", aber die Drehmomentkräfte interessieren ja beim Linearbetrieb relativ wenig.
Ich werde mal schauen wie viel Gewicht ich damit heben kann und sage dann Bescheid, das heißt ich werde mal gegen eine Waage drücken.
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSH2040L
Silberdrache 12 Jahre 10 Monate her #32250
Super, wie du die Sache durchziehst. :lol:
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32289
Linear-Servo's sind gekommen, aber ich hab keine Ahnung wo diese Leute rechnen gelernt haben.
Hinten steht drauf :
Dimensions: 0.9 x 0.7 x 0.4 in (16 x 15 x 8,2 mm)
Hehe die Gesamtlänge ist mit den überstehenden Achsen 30 mm und die Platine selbst ist 19 mm x 24 mm
Selbst die Umrechnung von inch in mm passt nicht mal mit einem der Maße
Achja, der Kater wollte sich gleich drauf setzen wie man am schwarzen Fell sieht :D
Ps.: Ich muss das Ding noch umbauen auf nen anderen Stecker, aber ich hab schon mal per Hand versucht den Schlitten zu verschieben, das geht nicht ohne Gewalt, also ist die Haltekraft schon mal enorm.
