Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32340
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
17b schrieb: Nimm Spritzen mit Gummikolben, nicht mit angespritzem Plastikkolben. Erstere haben meist weniger Reibung, die Anderen machen die Dichtigkeit über Übermaß des Kolbens was natürlich mit einem ständigen walken des Zylinders und damit hoher Reibung einher geht. Was dir allerdings passieren kann ist, dass das Öl den Kolben angreift. Ich hab mal in ähnlicher Richtung experimentiert, was ganz gut geht ist Stossdämpferöl von Traxxas. Damit hat auch nach Tagen der Kolben nicht geklebt. Andere schwören auf Kernseife/Wasser
gibts denn so kleine wie die für die Kühlpaste mit Gummikolben?
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32341
Versuch mal Insulinspritzen. Die sind billig und haben nen Gummikolben. Allerdings ist vorne die Nadel natürlich winzig, aber das sollte kein Problem darstellen.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32342
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
grundsätzlich gibt es auch solch kleine Spritzen mit Gummikolben, geh einfach zur Apotheke ... die können dir die ggf. bestellen.
Ich hatte damals solch kleine Spritzen für mein Meerschweinchen bekommen ... die hatten Gummikolben und waren wie eine Insulinspritze ... nur kürzer.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32343
Mein Kollegen bringen mir welche mit, der eine hat einen Insulinkranken Vater der andere einen insulinkranken Hund.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32344
Achja, ich hab heute mal die Folie von den Kühlpaste-spritze abgemacht und die hat auch Gummidichtung.
So eine kleine Art Faltenbalg aus Gummi mit 3 "Falten-Ringen" sitzt auf dem Stempel der Spritze.
Wenn die Insulin-Spritzen da sind vergleiche ich mal.
Silberdrache 12 Jahre 9 Monate her #32355
Da ich noch keine Insulin-Mini-Spritze habe, hab ich die Kühlpastenspritze ausprobiert und die ist nicht besonders dicht am Stempel, also heißt es warten.
Derweil hab ich mal meine dicke fette Folie rausgeholt, war mal eine aufblasbare Couch und hab ein Stück abgeschnitten und um den Hals gewickelt.
Später wird die Folie mit Draht durch die Löcher in den Alu-Rippen befestigt und Schuppen reingeschnitten. und natürlich mit Silberfarbe überspüht.
So hab ich dann mehrere Folien die sich mit den Schuppen überlappen.
Hier mal provisorisch rumgewickelt und mit Klammern befestigt.
