Silberdrache 12 Jahre 7 Monate her #32608
Was ist das denn?
Ein 380er mit Planetengetriebe aus einem Elektrowerkzeug der den Schwanz wedeln lässt?
Silberdrache 12 Jahre 7 Monate her #32610
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Leider lässt sich nicht genau ermitteln welche Spezifikationen der Motor hat, hab schon gegooglet wie ein Verrückter, aber der Akkuschrauber lief auf 3,6 Volt, ich denke das ist ein 3-12 Volt-Motor.
Drauf steht:
[code:1:1ec9a9183d]zhongang
RS-380SA-4128
3,6V d.c.[/code:1:1ec9a9183d]
Hatte ich schon mal n Video gepostet..
UwOrtWaLt schrieb: So, der Antrieb und das Getriebe dazu ist gefunden.
Hab nen alten Akkuschrauber zerlegt, die Akku liefen schon aus.
Ein schickes Planetengetriebe und ein 3,6 V Motor (3-12V), sehr hohes Drehmoment und maximal 250 U/Min am Ende.
Gleich mal an angeschlossen und der Antrieb funktioniert prima.
Muss nur noch im Wasser getestet werden. Dazu muss es aber glaub ich noch langsamer angesteuert werden.
Hab aus Alu ein Oval gebastelt und eine Achse dran und den Gummi von einem Mausrad drüber gezogen. Das drückt den Schwanz immer hin und her.
Klick mich fürs Video
P.S.: Kater war auch wieder neugierig... ;)
Silberdrache 12 Jahre 7 Monate her #32612
So, jetzt hab ich den ersten Test gemacht.
Wie ich dachte ist der Antrieb immer noch zu schnell.
Wenn er voll Speed läuft, bewegt sich das Ding kein Stück, wenn es aber sehr langsam dreht bekomme ich genug Vortrieb, also wird der nächste Test wohl mit einem Drehpoti stattfinden.
Klich mich fürs Video:
Silberdrache 12 Jahre 7 Monate her #32613
So, ein kleines Update.
Hab n bissl was ausprobiert, leider hab ich kein passenden Poti mehr gefunden.
Den Schwanz hab ich erst Keilförmiger nach hinten geschnitten , das brachte schon mal was.
Dann hab ich ihn verkürzt, hat auch noch was gebracht und dann noch n Stück Folie angebracht.
Ach ja und ich hab den 4er Pack Akku's gegen nen 2er Pack ausgetauscht.
Jetzt hat er Vortrieb, aber da ist noch Optimierungsbedarf, ist noch n bissl langsam.
Klick mich für Video:
Silberdrache 12 Jahre 7 Monate her #32616
Sind total interessant diese Test.
Echt spannend und unglaublich welch kleine Veränderungen welche Geschwindigkeitsänderungen bewirken.
Gestern fuhren meine beiden Cola-Flaschen erst gar nicht vorwärts und dann
in 15 Sekunden circa 1 Meter.
Jetzt schaffe ich den Meter schon in 7 Sekunden.
Das sind 514m/h also fast ein Knoten.
Die schnellsten Fische schaffen das 200fache(Fächerfische 110km/h) und Thunfische schaffen so das 140fache (70km/h) aber wie schnell ist der schnellste Drache??? :lol: :shock: :lol:
Sind noch einige Tests nötig, gelle...
Silberdrache 12 Jahre 7 Monate her #32617
Stimmt leider nicht, ein Knoten sind 1852 m/h.
Ich hatte vor Jahren mal einen Artikel in der gelesen, darin wurde ein kleines Boot mit Schwanzschlagantrieb beschrieben, das hieß "Sperm".
Wie soll dein Drache die Richtung ändern?
