Silberdrache 12 Jahre 5 Monate her #32636
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Hab einen Aufsatz für den Servo gebaut, der Servo muss aber noch auf 360 Grad umgebaut werden und Endschalter müssen auch noch dran.
Dann soll das Teil den Hals anheben/absenken.
Silberdrache 12 Jahre 5 Monate her #32639
360 Grad Umbau abgeschlossen.
Bei diesem Servo wird es einem leicht gemacht.
Der Poti ist mit einer kleinen Schraube und zwei Klemmen befestigt und nicht als Zahnradachse nötig und hat außerdem die Kabel so lang das man sie einfach nach außen legen kann.
Anschlag abgesägt und fertig.
Silberdrache 12 Jahre 5 Monate her #32700
Hat sich wieder n bissl getan, Schwanz neu gebaut, der von den Experimenten war dann doch zu kurz geraten. Da hab ich dann gleich die Rückenschilde eingearbeitet.
Dann die Plattform für den Motor/Regler angefertigt und die Öffnung für die Plattform durch
den Plexiglasscheibe gesägt und gefeilt.
Und noch das Gelenk gebaut welches nachher für die rechts/links Steuerung für den Schwanz zuständig ist.
Silberdrache 12 Jahre 5 Monate her #32708
Motor ist angebracht und Bohrung für den Bithalter (war ja mal ein Akkuschrauber) gebohrt und weiter ausgefeilt (so einen dicken Bohrer hab ich nicht).
Dann mit Lötkolben die Nut für den Ohring geschmolzen und ausgefeilt, jetzt läuft der Bithalter im O-Ring. Bithalter ist praktisch, so kann ich die Achse einfach an ein Bit basteln und diesen einfach einstecken.
Als nächstes kommen dann die Kreuzkupplung dran.
Silberdrache 12 Jahre 4 Monate her #32742
Hat sich ein bissl was getan.
Den letzten kleinen Rückenschild angefertigt und lackiert.
Alle Rückenschilde sind befestigt.
Schwanz lackiert und Schwanzflosse auch.
Der hintere Servo und das Servo-Gestänge angebracht und getestet,leider ist der Servo fritte weil Fett auf den Poti gekommen ist und er muss getauscht werden.
Hab ich schon bestellt, kommt bestimmt heute oder morgen.
Silberdrache 12 Jahre 4 Monate her #32743
Servos sind heute gekommen.
EMax ES08MD, mit Metallzahnrädern.
O-Ring drauf, Servohebel drauf, dann den Servo umgedreht und mehrfach in heißes Wachs getaucht, so das der O-Ring halb mit Wachs bedeckt ist und natürlich der Servohebel komplett mit Wachs überzogen ist.
Danach die beiden Servos zweimal komplett in Plast Dip (Flüssiggummi) getaucht.
Leider ist das Zeug nicht wie angegeben in einer Stunde trocken, aber was solls, wird schon.
Danach will ich die Wachsschicht mit dem Plasti Dip entfernen, so das nachher der untere Teil vom Servo bis zur Hälfte vom O-Ring mit dem Gummi überzogen ist.
Dann Fett um den O-Ring und hoffentlich ist dann alles wasserdicht.
