Silberdrache 12 Jahre 6 Monate her #32746
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Also das Zeug ist gut, fühlt sich an wie echter Gummi, riecht nur anders...
Mit dem Wachs war eine gute Idee, auch erstaunlich das das Plasti Dip an dem Wachs hält.
Hab heute den Teil mit dem Wachs abgeschnitten, hat sich gut gemacht.
Servo-horn raus, O-Ring raus, Fett rein und alles wieder drauf, fertig.
Wer sowas auch mal machen will, ein Tip.
Vorher schon um die Servohalterung kümmern, eventuell verlängern.
Zumindest aber einwachsen oder aber Befestigungsschraube durch und diese einwachsen,
später bekommt man die durch den Schraubenkopf nicht mehr gerade rein.
Silberdrache 12 Jahre 6 Monate her #32747
Interessante Idee, mit dem "Plasti Dip". Bin gespannt ob es hilft. :!:
Silberdrache 12 Jahre 6 Monate her #32748
Hab die Servos ohne Strom in eine Thermoskanne gehängt und eine viertel Stunde "weichen" lassen.Danach Strom ran und Funktionstest in der Thermoskanne....funzt!
Lass ich jetzt n paar Stunden drin und teste dann nochmal.
Silberdrache 12 Jahre 6 Monate her #32749
Sooo, gerade getestet (nach 11 Std. im Wasser) und einer der beiden Servos hat wohl Wasser gezogen.
Aber beide funktionieren noch.
Der der Wasser gezogen hat ,brummt aber die ganze Zeit.
Silberdrache 12 Jahre 6 Monate her #32751
Schwachstelle gefunden, das Problem hab ich verursacht, wegen der Servo-Halterung.
Ich habe die Löcher nachgebohrt für die Servohalterung und dabei die Plasti-Dip-Beschichtung an der Kabeldurchführung beschädigt.
Mal schauen ob der Servo noch zu retten ist.
P.S: Der Gummi ist komplett ab, der Servo war komplett geflutet.
Falls er nach dem trocknen sauber funktioniert werde ich die Elektronik und die Kabel innen auch mit Gummi überziehen.
Silberdrache 12 Jahre 6 Monate her #32758
Servo ist trocken und funktioniert wieder einwandfrei, also nochmal und diesmal kümmer ich mich gleich um die Servobefestigung.
