Silberdrache 12 Jahre 3 Monate her #33031
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
So, die Frustration hat jetzt glaub ich ein Ende.
Jedes mal im Wasser war der Druckkörper undicht und hat Wasser genommen.
Dann hab ich den Fehler gefunden.
Der Drachenkopf und Hals haben den Druckkörper vorne "platt" gedrückt.
Wenn ich vom Schwanz aus mit einer Taschenlampe von hinten nach vorne geleuchtet habe konnte ich vorn an den Seiten kleine Spalten zwischen Gummi und Außenwand sehen.
Vorher hatte ich immer Dichtigkeitstest gemacht mit dem Rest vom Rohr der übrig geblieben war und der ist ja rund und wird nicht flach gedrückt, da war dann immer alles dicht.
Gelöst hab ich das Problem in dem ich den 94/3mm Dichtring gegen einen 99/3mm Ring ersetzt hab, dadurch wird das Rohr wieder rund gedrückt.
Jetzt hab ich den Drachen schon zwei Stunden im Wasser und ich seh noch kein Wasser drin. ;-)
Silberdrache 12 Jahre 3 Monate her #33033
Du schaffst das schon! :up:
Silberdrache 12 Jahre 3 Monate her #33061
Messingdraht für beide Flügel zurecht gebogen und die Nut dafür mit Lötkolben "gefrässt"
Dann hab ich noch zwei dicke Gummischeiben rechts und links der Halshalterung an der Wirbelsäule angebracht so das der Hals nicht mehr so hin und her schlackert.
Bei der Aktion ist mir wieder ein Rückenschild abgebrochen....ggrrr das ist jetzt schon der dritte, die Hitzebehandlung bei der Herstellung ist wohl nicht so gut für die Festigkeit gewesen.
Flügel mal angespritzt.
Silberdrache 12 Jahre 3 Monate her #33066
Messingdraht in die Flügel eingeklebt.
Die Halterungen für die Flügel sind zwei Lüsterklemmen, ich hab 4 Löcher von oben durch die Wirbelsäule gebohrt und die Lüsterklemmen quer drunter, Messingdraht der Flügel von den Seiten rein und Schrauben von oben durch die Wirbelsäule..fertig.
Dann ab ins Wasser und echt gute Haltungsnoten. :)
Silberdrache 12 Jahre 3 Monate her #33085
Halterungen für Empfänger und Regler gebaut und angebracht.
Dann eine Halterung für den Hauptschalter gebaut und den Durchbruch für das Gestänge(Fahrradspeiche) mit dem ich den Hauptschalter betätige.Das ganze mit Faltenbalg dicht gemacht.
Jetzt bastel ich gleich noch die Halterung für den Akku-Pack 6xAA NiMH.
Für den hab ich mich entschieden weil ich noch Platz für das Tauchtanksystem brauche.
Dann mach ich heute Nacht Geschwindigkeitstest... freu mich schon drauf.
Silberdrache 12 Jahre 3 Monate her #33088
Test war schnell vorbei :(
Der Drache nimmt Wasser über die Antriebswelle, totaler Mist.
Außerdem war der Antrieb überraschend schwergängig, im Trockenlauf außerhalb des KG-Rohrs war er leichtgängig.
Vortrieb war so gut wie keiner, aber das habe ich auch erwartet da ich ja noch keine Verstärkung des Mittelteils des Schwanzes angebracht habe.
Somit schwingt der mittlere Teil, was er nicht soll.
Die Lenkung hab ich auch ausprobiert, die ist zu ruckelig und der Drache bekommt wie man gut sieht Schlagseite.
Aber sehts euch selber an...
Klick mich fürs Video:
