Silberdrache 12 Jahre 2 Monate her #33207
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Bewegungsanalyse, deshalb ziemlich langsam
Sieht schon besser aus wie der letzte Versuch.
Der Ausschlag ist in beide Richtungen ungefähr gleich, dadurch hat er auch nicht mehr die Bestrebung nach Backbord zu fahren.
Die Halterung ganz hinten mit dem Röhrchen werde ich nochmal komplett überarbeiten.
Silberdrache 12 Jahre 2 Monate her #33210
So, habe fertig :)
Geschwindigkeit ist ok, Schwanzausschlag ist ok.
Ein Zahnrad muss noch besser befestigt werden aber das wars,
Gegen umkippen muss ich immer noch was tun, wenn ich nach einer Seite steuere bekommt er Schlagseite und kippt auch mal um.
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #33222
Hier mal wie ich die Kardankupplung gelöst habe, Achse, ein wenig Alu-Rohr, abgebrochene 1,5 mm Bohrer und halbierte Lüsterklemmen.
Inzwischen hab ich die vordere Deckelhalterung gebaut, ist aber noch nicht komplett.
Außerdem hab ich nicht mehr genug Hutmuttern um die Führungen wasserdicht zu machen.
Dann kann ich den Hals per Servo senken/heben.
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #33232
Verkabelung fertig gemacht, war eine Löt-Orgie...
Taster für die Augen-LED angebaut.
Außen zwei D-Sub-Stecker angebaut um zwei Servo und die LED anzusteuern.
Diese hab ich mit Plasti-Dip versiegelt.
Durchführung für die Kabel des D-Sub gebohrt und gefeilt, das Ganze mit Endfest 300 eingeklebt.
Die LED's hab ich in Reihe mit 150 Ohm Widerstand direkt an den Akku.
Heute hab dann alles getestet und ein Servo funktionierte nicht .
Es gab Probleme mit einer Leitung da hat sich wohl einer der Kontakte aus dem Stecker gedrückt. Zum Glück sind da 9 Leitungen und ich brauche nur 8 so das ich eine als Reserve hatte.
Als das dann OK war hab ich festgestellt das der Servo auch noch verreckt ist :(
Heißt neuen bestellen und den auch noch wieder wasserdicht machen..
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #33233
UwOrtWaLt schrieb: Als das dann OK war hab ich festgestellt das der Servo auch noch verreckt ist :(
Von welchem Fabrikat/Typ sprichst du?
Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #33234
EMax ES08MD MicroServo
Aber der war schon mal voll Wasser gelaufen, lief dann aber wieder sauber, ich vermute das er mittlerweile korrodiert ist.
