Silberdrache 12 Jahre 1 Monat her #33278
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Diese Nacht hab ich den Schlitten das vierte mal neu gebaut und angepasst.
Morgen dann wieder in den Rumpf reinbasteln und schaun ob das mit dem Hals nun passt.
Silberdrache 12 Jahre 3 Wochen her #33300
Hier mal ein Video mit was ich (noch?) für Schwierigkeiten zu kämpfen habe.
Sieht erst mal nicht sehr spektakulär aus, der Hals hebt sich aus dem Wasser.
Am Schluss bekommt er etwas Übergewicht zur einen Seite.
Aber hier auch mal wie cool das Ganze ist.
Außerdem hab ich gleich mal getestet wieviel Gewicht ich benötige um den ganzen Drachen unter Wasser zu drücken.
800 Gramm zusätzlich haben ihn gerade so zum tauchen gebracht...na das wird ja noch ein Spaß.
Auf jeden Fall muss ich wohl noch von den Flügel Material abtragen.
Außerdem war mal wieder der Gummibalg für die Ruderansteuerung undicht.
Der ist vom Fahrrad und wohl nicht ganz passend und muss wohl ersetzt werden oder ich kippe etwas Flüssiggummi rein, damit ich eine saubere Abdichtung an der Fahrradspeiche habe.
Silberdrache 12 Jahre 2 Wochen her #33340
Hab den Faltenbalg ersetzt gegen einen von Engel.
Ich habe dem Drachen die Flügel gestutzt. ;)
Das heißt ich hab mit nem Lötkolben die "Schultermuskeln" erheblich verkleinert.
Dadurch brauch ich jetzt anstatt über 800 Gramm nur noch 550 Gramm, eventuell weniger wenn ich das achtere Blei weiter nach vorn verlagere, da der Drache zu achterlastig ist.
Der Stoff vom Rollo wiegt 200 Gramm.
Kommen noch die Alu-Rippen am Schwanz und das Brustgerippe, ich schätze mal 50 Gramm.
Wären also noch circa 300 Gramm die ich per Tauchsystem an Abtrieb brauche, vorraus gesetzt die Praxis sagt nichts anderes... ;)
Silberdrache 12 Jahre 2 Wochen her #33342
Na großartig, der nächste Servo verreckt....
Der Servo der den Hals habt...hat wohl bei den Wassereinbrüchen gelitten, der Motor ist kaputt. :(
Der nächste wird unten in Gummi getaucht, damit bei kleinen Wassereinbrüchen wie ich sie schon häufiger hatte, so maximal bis 100 ml, kein Wasser nimmt.
Tolle Wurst, alles auseinander nehmen....
Silberdrache 12 Jahre 2 Wochen her #33351
Da ich jetzt wieder warten muss bis der neue Servo da ist, fange ich schon mal an den Kopf und Hals zu verkleiden.
Der silberne Rollo-Stoff lässt sich gut verarbeiten und sieht gut aus.
Schwanz kann ich ja dann auch schon Rippen basteln und verkleiden.
Ich werde also am Ende überall Schuppen rein schneiden und dann das Ausfransen verhindern, wie weiß ich noch nicht.
Silberdrache 12 Jahre 2 Wochen her #33361
Ich würde eine heiße Cutterklinge oder einen in den Lötkolben gesteckten Draht versuchen und die Schuppen heiß schneiden.
Dadurch wird der Stoff verschweißt und franst nicht aus.
Du könntest den Stoff natürlich auch von innen mit einem Kleber beschichten und das Ausfransen auf diese Weise verhindern.
