Silberdrache 12 Jahre 1 Woche her #33362
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Hab gestern schon rumprobiert.
Das weisse Grundgewebe ist aus irgendeiner Plastik-faser, lässt sich mit dem Lötkolben gut "entgraten"
Die Silberbeschichtung schein ne Folie zu sein oder aufgespritzt.
Das Material saugt kein Wasser, was ja wichtig ist.
Silberdrache 12 Jahre 1 Woche her #33366
Ersatz-Servo ist angekommen...
Letzte Woche kamen ja 4 winzige Faltenbalge...in einem DIN-A4-Karton.
Heute kam ein einzelner Servo, wieder in einem riesigen Karton. :D
Die letzten Servo vorher von einer anderen Firma, kamen in einem DIN-A5-Brief, da hab ich gedacht , wenigstens einer der eine angemessene Verpackung nutzt.
Silberdrache 12 Jahre 1 Woche her #33371
Den Servo hab ich noch nicht ersetzt, ich will gleich den Poti gegen zwei Widerstände austauschen, welche ich erst noch besorgen muss.
Also hab ich an der Halsverkleidung weiter gearbeitet.
Ist zur Zeit einfach mit Büroklammer festgesteckt und noch nicht per Draht an die Rippen "genäht".
Silberdrache 12 Jahre 1 Woche her #33375
Seltsam, seltsam.
Hab den neuen Servo umgebaut, Motor von der Platine abgelötet und Poti ersetzt gegen Widerstände.
Hab 2 x 470 Ohm Kohlewiderstände mit Gold-Ring auf jede Seite gelötet.
Also +- 5% Toleranz.(Währe also auf jeder Seite 940 Ohm und 47 Ohm Toleranz, also maximal 94 Ohm Differenz,10%)
Trotzdem musste ich am Trimm der Fernsteuerung 105 von 150, also ~53 Grad umstellen um die Servo-mitte zu erreichen, was ich finde echt viel ist, 70%.
Aber egal es funktioniert jetzt wieder sauber und diesmal konnte ich die Servo-Platine und die Widerstände wieder im Servo-Gehäuse unterbringen.
Silberdrache 12 Jahre 1 Woche her #33376
Nimm ein Poti wenn es stört. Oder nimm das Originalpoti, justiere es auf Mittestellung und entkoppel es von der Abtriebsachse.
Silberdrache 12 Jahre 1 Woche her #33377
Das hatte ich vorher, den Poti auch mit Lack fixiert.
Gibt aber immer das Problem das ein bissl Druck oben auf den Poti und schon stimmt der Mittelpunkt nicht mehr und der Servo dreht los.
Den Poti gegen Widerstände zu ersetzen ist schon sinnvoll bei einem 360°-Umbau.
Mich hatte nur die große Abweichung der Mittenstellung gewundert.
Ist aber kein Problem, stört überhaupt nicht.
