Silberdrache 12 Jahre 4 Wochen her #33143
  • UwOrtWaLts Avatar Autor
Dann schau dir das Ende dieses Videos an....
Das Drehmoment des langen Halses, dieses Problem hat die Echse nicht.
Klar ist schon viel besser geworden mit dem kippen, aber immer noch ein Thema.
Alles nicht so einfach...
Klick mich fürs Video:
Und wenn die Echse so einen langen Hals hätte, würde sie bestimmt nicht wie ein Fabelwesen den Kopf im hohen Bogen aus dem Wasser halten.
Silberdrache 12 Jahre 4 Wochen her #33148
Sie würde den Kopf sicherlich aus dem Wasser halten, um sich einen Überblick zu verschaffen, würde dabei aber nur langsam schwimmen.
Um schnell zu schwimmen würde sie den Hals nach vorne strecken und untertauchen.
Silberdrache 12 Jahre 4 Wochen her #33150
Hier sind ein paar Videos von dem Hai
Ich denke die Colaflaschen mit kurzem Schwanz sind ähnlich schnell.
Silberdrache 12 Jahre 3 Wochen her #33159
UwOrtWaLt schrieb: Schau mal dieses Video hier, eine schwimmende Echse, das ist relativ schwierig nachzubasteln:
Super! Mann, sieht das echt aus! :up: :up: :up: :up: :up:
......oder ist das gar kein Modell?
Silberdrache 12 Jahre 3 Wochen her #33160
Nein, das hier ist mein Modell... ist es nicht graziös....und elegant?
Und auch erstaunlich wie gut es tauchen kann.
Nee aber mal wieder zum Silberdrachen zurück.
Ich hab noch etwas getestet und mit kleinem Aufwand mein bestehendes Equipment verändert, aber das hab ich nach dem ersten Test wieder verworfen.
Eine Zahnstange und ein passendes Zahnrad an dem ich ein paar Zähne entfernt habe.
Das Zahnrad anstelle des Oval angebracht und dann drückt die Zahnstange gegen den Schwanz bis es an die entfernten Zähne kommt , dann springt es zurück.
Aber wie gesagt, das hab ich wieder verworfen...
Dann hab ich einen Test mit einem Federstahl gemacht und ihn verbogen und in einem Alu-Rohr gedreht und das sah ganz gut aus.
Ich glaub den Federstahl hab ich mal irgendwann aus einem Schirm ausgebaut.
Dann hab ich zwei Scharniere in den Schwanz eingebaut und einfach mit bissl Draht ein Stück Rohr festgemacht und den Federstahl darein und mit
der Hand gedreht, das sieht schon mal vielversprechend aus.
Jetzt muss ich nur noch den Federstahl mit dem Antrieb verbinden und drei Röhrchen richtig befestigen am Schwanz, in dem sich dann der gebogene Federstahl drehen wir.
Hier der Versuch mit der Hand...sieht echt gut aus.
Silberdrache 12 Jahre 3 Wochen her #33192
So paar Nächte gebastelt und den Antrieb mit dem Federstahl verbunden.
Ein paar Schwierigkeiten gabs da , ich musste die Gelenkkupplungen überarbeiten da die Kraft so groß war das sie den Draht zerrissen hat, das kannte ich ja schon von der Galeere.
Da ist das auch passiert.
Deshalb hebe ich auch abgebrochene Bohrer 1 mm und 1,5 mm auf.
Die eignen sich ganz gut dafür.
Der erste Test im Wasser war nicht so pralle, es fehlte eine Befestigung des Federstahl am Schwanzansatz, deshalb gab es kein schönes Schlagbild.
Außerdem war durch das zusätzliche Gewicht alles sehr hecklastig, der Drache ist dann auch einmal umgekippt.
Also Befestigung ran und etwas Blei entfernt, jetzt sieht das schon mal ganz gut aus.
Beim fahren hat er jetzt einen starken Drang nach links zu fahren und der Schlag des Schwanzes nach rechts ist auch noch nicht voll ausgeprägt, aber das ist Feintuning.
Geschwindigkeit ist denk ich OK, aufs Ruder reagiert er auch sehr gut, sieht schon mal vielversprechend aus, gelle? :)
