Querstrahlruder 16 Jahre 8 Monate her #21123
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar Autor
Moin,
Querstrahlruder und Bajonett sind verschraubt und an den Bug angepasst.
Jetzt kann es lösbar fixiert werden.
Gruß Markus
Querstrahlruder 16 Jahre 5 Monate her #22126
  • titto
  • tittos Avatar
Nach längerer Zeit nochmal ein kleiner Statusbericht von der Querstrahlruderfront. So skeptisch ich Anfangs von Markus Konstruktionsprinzip war, desto mehr bin ich jetzt davon überzeugt. Ich habe mittlerweile so einige verschieden Dinge ausprobiert und bin bei diesem Prinzip hängengeblieben. Wenn es darum geht bei möglichst einfacher Konstruktion und geringem Bauraum einen großen Volumenstrom zu erzeugen funktioniert diese Bauweise am besten. Alle anderen bringen teilweise mehr Volumenstrom, haben aber andere Nachteile.
- Zahnradpumpe baut zu groß um einen entsprechenenden Volumenstrom zu erzeugen
- eine Art Jetantrieb mit um 90 Grad abgewinkelter Zu- und Abführung, brachte viel geringeren Schub
- klassische Radialpumpen egal welcher Bauart, funktionieren nur in einer Förderrichtung
- Schiffsschraube im Rohr mit 90 Grad abgewinkelter Welle habe ich nicht gebaut da mir die Abwinklung mit Kegelrädern, Wellenlagerung usw. zu aufwändig erscheint.
Der große Vorteil liegt im ziemlich einfachen Aufbau, ich habe noch nicht einmal eine Kupplung zwischen Pumpe und Motor, der Läufer sitzt direkt auf der Motorwelle, abgedichtet wird sie durch einen O-Ring, es wäre aber auch Platz für einen Simmerring. Angetrieben wird sie durch einen Speed 260, die Zu- bzw. Ableitungen haben einen Durchmesser von 8mm, der Läufer einen Aussendurchmesser von 25mm. Das Fördervolumen liegt bei ca. 2 Litern/Minute. Gewicht 85g. Dieser Prototyp ist etwas zu groß und etwas zu schwer für mein Boot, paßt ganz knapp ins Boot, habe dann aber keinen Platz mehr für ein zwei weitere Gimmicks. Werde die Pumpe dann nochmal in einer um ca.20% verkleinerten Version bauen.
Apropo Platz, hat jemand eine Schaltung, oder fertige Platine für einen Umpolschalter der 6V, 2,5A schalten kann, die käuflichen vom großen C sind zu groß für mich, bastel gerade einen mechanischen mit Microservo, ein kleiner elektronischer wäre aber irgendwie schöner.
Auch habe ich festgestellt das die Größe der Spalte zwischen Läufer und Gehäuse einen sehr großen Einfluss auf das Fördervolumen haben. Man sieht auf den Fotos auch das beim Läufer die Flügel vorne etwas überstehen, Anfangs war da noch Material das habe ich aber weggenommen, eigentlich um besser an die Befestigungsschraube zu kommen, danach war das Fördervolumen größer. Wenn man mal ganz viel Zeit hätte könnte man mal mit verschieden Spaltgrößen und Läuferdesigns rumexperimentieren und ein Optimum zu erhalten.
Ein paar Fotos:
@Markus
Wie läuft dein Querstrahlruder, hab die Fotos in den anderen Beiträgen gesen, sieht sehr schön aus. Querstrahlruder auch schon angeschlossen getestet?
Titto
Querstrahlruder 16 Jahre 5 Monate her #22128
  • Modellpirat
titto schrieb: Hallo,
@Markus
Titto
Moin Titto,
sieht gut aus Deine neue Pumpe. Steckt ja einiges an Arbeit drin.
Unsere Bugöffnungen sind noch zu. Wir sind zurzeit dabei die Software und die statische Tiefenregelung zu testen. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Querstrahlruder kommt dann ganz zum Schluss der Testphase. Werde dann aber auf jeden Fall berichten.
Gruß Markus
Querstrahlruder 16 Jahre 5 Monate her #22135
Ja das sieht ja mal sehr edel aus! Auf dem Bild erkennt man die wahre Größe garnicht. Das System sollte dann auch bei größerer Ausführung in den PL-Pötten zu machen sein. Das wäre gut um die letzten 12V Verbraucher aus dem Boot zu bekommen.
Querstrahlruder 16 Jahre 5 Monate her #22138
Wie groß ist denn der Schalter von C?
Querstrahlruder 16 Jahre 5 Monate her #22164
  • titto
  • tittos Avatar
Hallo Dominik,
der Schalter den ich rumfliegen habe ist 57mm x 32 mm x 18mm, ist allerdings ein 2 Kanal Schalter kein Umpolschalter. Schick wäre ein Umpolschalter in max 36mm x 23mm x 10mm mit allen Anschlüssen möglichst vor Kopf.
Titto
