Unterwasserlautsprecher oder wasserfest durch Eigenbau? 16 Jahre 7 Monate her #22033
  • Bugwelles Avatar Autor
der Piezolautsprecher von Brüggen ist wirklich super, wenn man den Ping in U-Boot-Modellen darstellen möchte.
Da wir aber, unter anderem, auch Geschützdonner und Flakfeuer bei Überwasserfahrten hörbar machen wollen, klingt der Piezolautsprecher doch recht dünn. Auch das Nachbearbeiten der Sounddatei zu mehr "Volumen" brachte kaum Veränderung.
Auf der Suche nach Unterwasserlautsprechern findet man meist welche für Schwimmbäder usw.
Hat jemand einen Anbieter für Mittelton-Lautsprecher (möglichst 8 Ohm) in Modellbaugröße (ca 60mm?), der das Tauchen verträgt oder gibt es da einen Basteltipp wie man herkömliche Lautsprecher ohne große Klangverluste wasserfest machen kann?
Jürgen
Unterwasserlautsprecher oder wasserfest durch Eigenbau? 16 Jahre 7 Monate her #22034
Es gibt Lautsprecher mit Kunststoffmembrane, aber ich fürchte das der Magnet im Laufe der Zeit verschimmeln wird...
Mit einem Piezo wirst du kaum "Volumen" bekommen, den Weg den die Piezomembrane zurücklegt wird für unsereins schwerlich messbar sein. Kein Weg, kein "Volumen", kein Krach...
Unterwasserlautsprecher oder wasserfest durch Eigenbau? 16 Jahre 7 Monate her #22035
Diesen hier hatten wir noch in der Schublade, hat eine Kunstoffmebrane als "Spritzwasserschutz", etwas mehr Volumen, ist aber noch nicht das Gelbe vom Ei. Gibt es Erfahrung, mit welchem Kleber oder Folie oder wie auch immer, die Rückseite mit Metallgestell wasserbeständig gemacht werden kann?
Conrad Best.-Nr.: 335406 - 62 Lautsprecher LSM-66 M/F
Beschreibung: Miniaturlautsprecher mit Mylarmembran, zur Sprachübertragung. Anwendungsbeispiele: Wechselsprechanlagen, Telekommunikation.
Technische Daten
Korb-Ø 66 mm
Übertragungsbereich fo~ 4 kHz
Ausführung LSM-66 M/F
Res. frequenz Hz fo~ 430 Hz
Impedanz 8 ΩLautstärke 88 dB
Nennbelastbarkeit 500 mW
Höhe 20 mm
RoHS-konform Ja
Typ LSM-66 M/F 8OHM
Jürgen
Unterwasserlautsprecher oder wasserfest durch Eigenbau? 16 Jahre 7 Monate her #22041
Kannst das ganze Gelump mit Plastikspray einsprühen, aber da wo es interessant ist, den Spalt in dem die Tauchspule sitzt, wirst du damit nicht erreichen oder gar versiegeln.
Aber wenn du schon mal einen da hast dann versuch es doch einfach.
Unterwasserlautsprecher oder wasserfest durch Eigenbau? 16 Jahre 7 Monate her #22042
Habe auch schon an einfetten mit Vaseline o.ä. gedacht, oder alles in eine Gummitüte.
Aber da muß es doch ´nen Hersteller geben.
Jürgen
Unterwasserlautsprecher oder wasserfest durch Eigenbau? 16 Jahre 7 Monate her #22055
Ich habe eine Frage in die gleiche Richtung:
Wie ist es mit der Abdichtung von Mikrofonen?
Ich habe schon von dem Mikrofon im Kondom gehört, aber wie ist es mit Mikrofonkapseln?
Kann man das gleiche machen, oder muss da was Anderes herhalten?
Hat schon jemand Erfahrungen mit PlastiDip gemacht?
