Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23114
  • Doly
  • Dolys Avatar Autor
Ja genau die ist es
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23115
Hallo, hier die Bedienungsanleitung der F 14: :book:
data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122/P1122_1-F4039.pdf
(Diese Anleitung ist etwas älter, aber immer noch aktuell, bis auf den Multiadapter, der wird in der neusten Ausführung nicht mehr benötigt.)
Oder Schau mal hier:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2965
Läßt sich vielseitig ausbauen, hier nur ein Beispiel:
data.robbe-online.net/robbe_pdf_de/8039.pdf
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23116
  • Doly
@Bugwelle
Weißt du,ob ich für die F14 noch nen normalen Kreuzknüppel bekomme?
Oder könnte ich die Neptune auch mit dem Navystick SINNVOLL steuern?
Gruß und Dank
Doly
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23117
Ich kenn die Neptune nicht,
aber der Navy-Stick macht immer Sinn, wenn zwei Maschinen mit unterschiedlicher Drehzahl die Lenkung unterstützen sollen. Auch kann man eine Maschine vorwärts, die andere rückwärts laufen lassen.
Auch der Kreuzknüppel und alle Ausbauteile sind heute noch von Robbe lieferbar.
cms.robbe.com/ :book:
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23118
  • der Ladi
  • der Ladis Avatar
Ich habe bei meiner Neptune den Akku gegen einen mit etwas mehr Kapazität getauscht,der originale hat 2,2 Ah, ich habe nen 3,4 Ah Akku eingebaut.Das war in Sachen Bleiakku das grösste Teil,dass vom Gewicht und der Grösse her reinging ohne da alles komplett umbauen zu müssen.
Dann hatte ich den Motor getauscht,irgendeinen Speed Motor von Graupner und ausserdem auch ne 7-flügelige Schraube mit 50mm Durchmesser statt der 3-flügeligen 40er.
Damit ging das schon gut ab,allerdings ist das Boot nicht für schnelle Fahrt gebaut,zu kurz,zu rund,zu wenig "Führung" im Wasser.Dadurch ist es bei schneller Fahrt schwer zu steuern,es taucht oft ab oder kommt hoch und man muss laufend gegensteuern.Die Rundergestänge hatte ich schon so weit möglich spielfrei gemacht und die eher miesen Servos gegen welche von Multiplex getauscht aber das half bei voller Fahrt trotzdem nicht,ist halt ein Forschungsboot und keine Rennschnitte :-))
Daher habe ich den originalen Motor wieder eingebaut und damit gehts ganz flott (...für ein Forschungs-Uboot...) und man kann es noch gut steuern.
Vorne habe ich 2 ganz helle LEDs eingebaut,sieht man am Tage nicht,aber wenn es dunkel wird ist das der Bringer.Bin schon mal bei Nacht gefahren - booooaaar,das sieht geil aus !!
Hab ich über so ein Schaltteil von Conrad angeschlossen und kann es über einen der beiden freien Kanäle schalten.
Ansonsten kann man die Neptun auch ganz gut umbauen,da die äusseren Hüllen nur der Optik dienen (..man kann auch ohne fahren..),da kann man sich austoben und was eigenes designen.
Den Akku mal eben wechseln dauert allerdings schon etwas länger,da man das Innenleben aufgrund der Kabel die hinten dran sind ( Motor,Servos ) nicht ganz rausbekommt und es doch etwas fummeliger ist als bei einem Boot,dass mit Bajonettverschluss gebaut ist.
Aber mit nem anderen Akku kann man die Fahrtzeit ohne grosse Probleme steigern,sollte dann für ne gute Stunde reichen.Kommt aber auch immer drauf an,wie man fährt : viel Tauchen/Auftauchen,sprich Pumpe läuft oder immer Vollgas saugt den Akku schneller leer....
Ingo
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23125
Hallo Doly
Hast ne PN
