Batteries? 16 Jahre 2 Monate her #23107
  • sunworksco
  • sunworkscos Avatar
I might look at these lithium iron phosphate batteries.I am using these in my submarine and sailboat.Robbe F-14 radio,too.
Regards,
John
Greetings,
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23108
Hallo Doly,
der Accupack ist wie der orginal Accu angeschlossen und kann wie der org. Accu geladen werden. Video bei You Tube kann ich bei gelegenheit mal machen. Der wechsel ist einfach. Die 6 Muttern abschrauben ( ist der selbe Deckel wie hinten siehe meine Fotos ) dann die 6 Schrauben des Einschaltmoduls lösen,Modul herausnehmen und Accu rausziehen ,neuen Accu rein dauert keine 5 Minuten.
An der Aussenhülle musst du nix schrauben. Mein Pack hatt 4 AH und ich kann schon je nach fahrweise 1 Stunde und länger das Boot fahren.
Mann muss ja nicht immer volle Pulle das Boot duch das Wasser prügeln.
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23110
  • Doly
  • Dolys Avatar Autor
Habe da doch gleich die nächste Frage. :-)
Ich habe hier von nem Kumpel eine Fernsteuerung rumliegen.
Robbe Futuba F-14 mit 8-Kanal-Empfänger;Robbe Futuba FP-R118F.
Das Problem ist, daß die FS irgend soeine "Navyausführung" ist für Schiffsmodelle mit Zweischraubenantrieb. Der linke Steuerknüpel wird nicht kreuzförmig geregelt, sondern es sind zwei parallel verlaufende Schieber (vorwärts-rückwärts) eingebaut. Beide Hebel sind nicht rückstellend haben aber einen deutlich spürbare "Nullposition".
Ist diese FS für die Neptune zu gebrauchen, oder besser eine andere kaufen?
Gruß und Dank
Doly
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23111
Hallo Doly,
wie ist der Ausbauzustand der Anlage und welchen Frequezbereich hat sie 27/35/oder40 MHz ?
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23112
  • Doly
Ist ne 4-Kanal 40 MHZ Steuerung
Doly
Achja. Ist FM
Anfängerfragen zur Thunder Tiger Neptune 16 Jahre 2 Monate her #23113
