Tankvolumen der Schürer (Typ 202)? 14 Jahre 2 Monate her #28890
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Dem kann ich nur zustimmen. Ich baue auch immer das größt mögliche Tankvolumen ein. Lieber mehr Auftrieb, wenn man mal hängen bleibt.
Gruss Enno
Tankvolumen der Schürer (Typ 202)? 14 Jahre 2 Monate her #28891
  • michas
  • michass Avatar
Meine hat 400ml Tauchvolumen.
Ergibt aufgetaucht eine schöne KWL.
So schauts dann aufgetaucht aus:
Micha
Tankvolumen der Schürer (Typ 202)? 14 Jahre 2 Monate her #28892
Sieht gut aus. Wieviel Abtrieb hast du?
Tankvolumen der Schürer (Typ 202)? 14 Jahre 2 Monate her #28893
  • michas
  • michass Avatar
Oh mist , jetzts kommts raus das ich wenig Ahnung habe :oops:
Wie meinst Du das mit dem Abtrieb?
Micha
Tankvolumen der Schürer (Typ 202)? 14 Jahre 2 Monate her #28895
Vereinfacht, wenn dein Boot mit geflutetem Tauchtank schwebt, dann hast du beim lenzen des Tauchtanks einen Auftrieb welcher dem Gewicht des ausgestossenem Wassers entspricht. Z.B. 500ml bei einem kleinen Engel Tank. Dein Boot hat also "500ml" Auftrieb.
Wenn du dein Boot nun so voll Ballast füllst, das es mit gelenztem Tank schwebt und den dann flutest, dann hast du "500ml" Abtrieb. Das Boot sinkt wie ein Stein.
Das sieht vielleicht schön aus, bringt dir aber nichts.
Ich persönlich tariere meine Boote so aus, dass sie mit geflutetem Tank gerade schweben und legen dann ein paar Gramm dazu. Ist natürlich alles abhängig vom Boot, Aufbau des Bootes (z.B. druckempfindlicher Querschnitt) und Größe.
Muss man ausprobieren, ein kleines Kolbentankboot würde sicherlich weniger Abtrieb bekommen als ein grosses Druckluftboot welches wesentlich mehr Auftrieb erzeugen kann in der klassischen Bauweise.
Also, dein Kolbentankboot ist mit gefülltem Tank nun nulllastig. Leg dann noch 30g Blei drauf und es hat 30g Abtrieb. Zum auftauchen musst du nun erst einmal 30g Wasser ausstoßen damit das Boot wieder nulllastig wird bevor es beginnt zu steigen.
Es macht also wenig Sinn ein Boot mit 500ml Tank so auszutarieren das es mit 200g "fällt"
Tankvolumen der Schürer (Typ 202)? 14 Jahre 2 Monate her #28896
  • neuhaus
  • neuhauss Avatar
hallo habe in meiner Schürer eine 207 ml tang gehabt war so sehr nahe auf K W L muste ihn aber durch ein 170ml Tank tauschen da ich kein platz mehr für die neuen Akkus hatte (habe in der 202 kein Bajo sondern einen Deckel MFG DIRK
