S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #29594
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Ersteinmal Hallo, ich bin neu hier. Ich habe nach langer Zeit mein altes Hobby, den Modellbau, und speziell den U-Bottmodellbau wiederentdeckt. Mein erstes Projekt ist die Erfüllung eines Jugendtraums, der Nachbau des ersten Deutschen U-Boots der Kasierlichen Kriegsmarine S.M. U-1, das manche vielleicht au dem Deutschen Museum kennen. Ich habe das Boot aus einer 3-Seitenansicht und Fotos im CAD Konstruiert, und habe mich jetzt an die Realisation des Modells gemacht. Es wird 180 cm lang und wird in GFK realisiert werden.Die Formen für den Turm habe ich schon, und momentan bin ich am Urmodell des Rumpfs. Aussehen soll das ganze mal so:
Damit man den Fortschritt verfolgen kann, hab ich eine Fotogallerie eingerichtet:
s1262.photobucket.com/albums/ii604/Masch...ubmarine%20SM%20U-1/
Ich werde, speziell wenn es an die Tauchtechnik geht, viele Fragen haben, und freue mich auf einen regen Austausch.
Cheers Andreas
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #29600
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Ich muss sagen, das sieht gut aus.
Bin echt gespannt, wie es weitergeht.
Gruss Enno
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #29602
Hallo Andreas,
Das sieht schon äußerst professionell aus, ich vermute mal, die Formen hast du mit CNC fräsen lassen. Aber warum hast du das Unterschiff nach dem Laminieren mit Füllstoff gefüllt?
Die Hülle sollte normalerweise so wenig wie möglich verdrängen.
Worin ich noch ein Problem sehe ist das Kohlegewebe im Deck, CfK ist elektrisch leitfähig und schimt dementsprechend auch Funkwellen hervorragend ab.
Ansonsten sieht das nach einer soliden Arbeit aus, auch wenn eine verlorene Negativform aus Schaumstoff doch eher ungewöhnlich ist.
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #29604
  • Dr.Schmidt
Das wird erst das Urmodell, von dem ich die eigentlichen Formen nehme. Deshalb der Füllstoff, und das CFK sorgt für die Steifigkeit des Oberdecks. Das eigentliche Bot wird natürlich nur aus GFK und freiflutend wo immer es geht.
Die Formen für das Urmodell sind in Hartschaum CNC gefräst. Das Urmodell für den Turm habe ich mit Rapid Prototyping fertigen lassen. Wenn man die Daten schon mal in 3D hat...
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #29605
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Andreas,
erstmal herzlich willkommen im Forum und viel Erfolg bei deinem Projekt.
Ich bin auch über den Fortschritt sehr gespannt.
Was hast du für einen Füllstoff für das Urmodell genommen? Sind das Glasperlen, oder hast du Isover verwendet?
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #29607
  • Dr.Schmidt
Der Füllstoff heißt Proaver und es sind wohl Glaskugeln. Gibts bei R&G:
shop.r-g.de/Fuellstoffe/Fuellstoffe-kuge.../Poraver-1-2-mm.html
Ist nicht teuer und da es hervorragend benetzt, braucht man nicht viel Harz.
