S.M. U-1 13 Jahre 8 Monate her #30568
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Dr.Schmidt schrieb: .... Das ganze wird ein klassisches Zweihüllenboot.
...richtig so! Ich hatte schon die Befürchtung, dass dies wieder ein klassisches "Weichboot" mit trogförmigem Rumpf und Lukendeckeln werden würde, wie es heute leider immer noch einige Uboot-Modellbauer praktizieren (und leider auch einige Modellbaufirmen).
S.M. U-1 13 Jahre 8 Monate her #30569
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Der Rumpf ist schon noch in Ober- und Unterschiff geteilt, und das Unterteil hat auch schon was sehr troghaftes, aber auf 300 Schrauben, Lukendeckel und die Fingerbrecherei bei der Komponentenmontage hatte ich mal gar keine Lust.
Also herausnehmbarer Druckkörper aus GFK-Rohr und mit Bajonettverschlüssen.
S.M. U-1 13 Jahre 8 Monate her #30574
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Den äußeren Rumpf zu teilen, um das Druckkörperrohr herausnehmen zu können, ist ja auch notwendig, wenn nicht äußere Hülle und Druckkörperrohr miteinander verbunden und in einer gemeinsamen Querschnittsebene von der Bug- oder Hecksektion (oder von beiden) getrennt werden können. Die Bauweise mit herausnehmbarem Druckkörperrohr und freiflutender Hülle drumherum ist übrigens bei den Uboot-Modellbauern in den USA (z.T. auch in UK) recht populär. Man spricht dort vom Druckkörperrohr auch vom "WTC" (water tight cylinder); diese Bauweise gestattet es, relativ große Boote bei moderatem Gewicht zu bauen. Die WTCs sind dann volumenmäßig relativ klein. Mitunter sind auch die Battterien gegen Feuchtigkeit versiegelt und im Freiflutraum untergebracht.
Meine vehemente Ablehnung der Bauweise mit Lukendeckeln resultiert nicht allein aus den schon genannten prinzipiellen Nachteilen wie erschwerte Zugänglichkeit und häufig unzulängliche Dichtigkeit entlang der unnötig langen Dichtungen. Bei der Lukendeckelbauweise hat der Druckkörper auch eine grundsätzlich falsche Querschnittsform; die Strukturfestigkeit ist, verglichen mit einem Rohr, miserabel und erfordert demgegenüber bei gleichem Tauchdruck deutlich größere Wandstärken und damit verbundene Gewichte. Hinzu kommt, dass ein ebener Lukendeckel sich unter dem Tauchdruck immer einwölben wird, denn als elastischer Körper muss er sich zwangsläufig verformen, wenn er dem Tauchduck eine Gegenkraft entgegensetzen soll. Einwölbung bedeutet aber Volumenverringerung und damit Auftriebsverlust; hat ein Boot z.B. eine kleine Sinktendenz, so wird diese durch den Auftriebsverlust infolge zunehmenden Drucks verstärkt (und umgekehrt). Für die Regelung eines Schwebezustandes ist ein solches "Weichboot" schwieriger zu beherrschen als ein Boot mit steifem Druckkörper.
S.M. U-1 13 Jahre 8 Monate her #30576
  • Dr.Schmidt
Das mit dem weichen Boot wusste ich in der Theorie schon, hab aber gar nicht drüber nachgedacht, dass das bei ner Luke so gravierend wird. Ich finde halt die Lösung mit einem Technikgerüst sehr attraktiv. Gut zugänglich, alles aufgeräumt......
Ich hab jetzt das ganze Wochenende auch schon die Einzelteilzeichnungen gemacht und die entsprechenden Glasfaserrohre angefragt. Das wird glaube ich ganz gut.
Im Weihnachtsurlaub wird dann der erste Rumpf laminiert und dann bau ich mal den Prototypen zusammen. Bleibt spannend....
S.M. U-1 13 Jahre 8 Monate her #30621
  • Subculture
  • Subcultures Avatar
I know of someone in the UK who has two pairs of 750ml Engel tanks, and one pair of 500ml tanks. New in wrapper, £150 per set (186 euro). If you're interested- half Engel's price.
S.M. U-1 13 Jahre 8 Monate her #30622
  • Dr.Schmidt
Thanks, but got mine already.....
