S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #30866
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
So, die ersten Frästeile fürs Technikgestell bekommen und auch gleich los gelegt. Man sieht, dass ich es ans VIIc von Engel angelehnt habe. Aufgebaut ist es aus 5 mm GFK-Platten und M5-Gewindestangen:
Die Akku- und Servosektion. Die Kolbenstangen von den Pumpen laufen durch den Akkun und zwischen den Servos durch. Unter den Servos gibts Platz für Tiefen- und Lagereglung:
Die Hecksektion, an die noch der Heckspant muss. Oben daruf kommt der Schaltbaustein der Kolbentanks:
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #30871
  • Dr.Schmidt
Mit Pumpen drin kann man sichs langsam vorstellen....
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #30885
  • Dr.Schmidt
Der Turm macht auch langsam Fortschritte:
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #30892
  • Dr.Schmidt
Die Ruder waren beim Original sehr dünn und sehen auf Fotos wie Gussteile aus.
Ich wollte die zuerst aus 2 mm Messing nachbauen, aber das wir insgesamt sehr schwer, und es wäre sehr aufwendig, einen neuen Rudersatz zu fertigen. Also mache ich die Urmodelle aus Messing und forme sie dann ab. Die eigentlichen Ruder werden dann GFK/CFK mit Messingwellen. Das hier wird das Seitenruder....ist schon in der Trennebene:
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #30896
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Ich verfolge deinen schönen Baubericht ja schon seit geraumer Zeit.
Wirklich super was du da auf die Beine stellst.
Wie willst du das Ruder nachher abformen?
Nimm doch einfach 2mm Basismaterial (kupferkaschierte GFK Platte) Die kannst du dann mit einer Messingwelle verlöten. Ist schön leicht und geht eigentlich auch recht fix...
S.M. U-1 13 Jahre 6 Monate her #30897
  • Dr.Schmidt
Ich mach normale GFK-Formen. Geht bei so kleinen Teilen ja flott.
Kupfer-foliertes GFK hab ich auch schon angedacht, aber ich will die Ruder wenigstens etwas profilieren, und das gibt bei dem Material dann Kanten an der Kupfer-GFK-Grenzfläche. Auch laufen die 5 mm Wellen konisch in die Ruder. Da muss man dann wieder spachteln, schleifen, und kein Ruder wird wie das andere. Wenns nur um ein Seitenruder ginge, dann schon, aber 4 Tiefenruder, 2 Seitenruder dann noch Stabilisationsflächen. So mach ich es einmal gescheit, und kann dann immer wieder Ruder nachmachen, z.B. wenns mal ne Kollision gab. Und es wird auch einfacher das Boot mehrfach aufzulegen. Wenn man sonst schon alles in Formen realsisiert hat...
