Ladegerät 15 Jahre 8 Monate her #25622
  • Johnny
  • Johnnys Avatar Autor
ich bin jetzt wieder dabei mein Elektroboot zusammen zusammenzubauen. Ich hab jetzt eigendlich alles soweit fertig nur habe ich kein Ladegerät zu meinem 12V akku. Ich habe nach einem Tag google durchforsten irgendwie nichts gefunden. Sieht das Ladegerät noch so aus wie bei einem 7,2V Ladegerät? oder ist es bei 12V son Kasten?
Was haltet ihr von diesem Fahrtregler?
www.conrad.de/ce/de/product/208972/MODEL...V-FAHRTREGLER-VR-PRO
Ich habe keine großen ansprüche. An den Fahrtregler.
schon mal danke für die Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Ladegerät 15 Jahre 8 Monate her #25625
Hallo Johnny,
ein Ladegerät, das nur für 7,2V (8,4V) ausgerüstet ist, also nur die "Racing Packs" ist allgemein recht einfach gestaltet.
Mittlerweile bekommst du einen Computerlader teilweise für unter hundert Euro, manchmal ist da auch schon ein Balancer für Lithiumakkus integriert.
Schau mal nach einem Bantam BC 6, das kann sowohl an die Autobatterie als auch an das Stromnetz angeschlossen werden, es hat ein integriertes Netzteil.
Dadurch ist es schwerer als reine 12V-Geräte, aber man ist flexiber und braucht kein externes Netzteil.
Das Menü ist allerdings nur in Englisch, aber das sollte heutzutage kein Problem mehr darstellen.
Was den Regler angeht, der schafft laut Datenblatt 220 Watt für fünf Minuten, bei deinem 12V-Akku also etwa 18 A.
Such mal bei Robbe oder Graupner, da bekommst du wahrscheinlich solidere Regler, der den du ausgesucht hast ist nur ein Einfacher.
Welchen Regler du brauchst hängt auch von deinem Modell und dem Antrieb ab, ohne genauere Daten über Typ und Antrieb kann dir kaum geholfen werden.
PS: Schreib doch mal was in dein Profil rein, das wirkt so unpersönlich.
Ladegerät 15 Jahre 8 Monate her #25632
  • Johnny
ich habe einen graupner speed 600 ich glaube die 12V version. Kann ich die akkus auch mit einem autolade ding laden? Gibt es auch kleine Ladegeräte die so aussehn wie von 7,2V Ladegeräten oder mit netzteil oder so etwas? Wieviel würde ein Fahrtregler kosten mit den man so ca.8-10min Fahren kann kosten? Was für einen kann man den empfehlen? 50EUR währe so ziemlich meine Grenze. Gibt es sowas überhaupt? Hab mir mal den Fahrtregler rausgesucht.
www.graupner.de/de/products/3f7642c0-d8d...12/7224/product.aspx
ist der okay?
mfg Jonass
PS: Mein Profil werde ich noch vervollständigen :D
Ladegerät 15 Jahre 8 Monate her #25634
Hallo Jonass
also hier kann Dir sicher geholfen werden, aber Bitte:
- Genaue Bezeichnung Bootstyp!
- Genau Bezeichnung des Motors!
- Genaue Bezeichnung des Akkus! (NiMh, NiCd, Lipo, LipoFe) Zellenanzahl und Kapazität
- Genau Bezeichnung des Senders , speziell Akkutyp
- Genaue Art des Empfängersystems mit Emfänger Akku oder ohne
Ansonsten fangen wir an im Kreis zu reden.
Dein Steller den Du Dir ausgesucht hast, ist nämlich ein Brushless......
Grüße Nils
Ladegerät 15 Jahre 8 Monate her #25642
  • Johnny
- es ist ein mono boots typ
- ich glaube das dieser Motor drinn ist.
www.graupner.de/de/products/80f55fc6-048...34/3302/product.aspx
- Akku typ NiMH bis jetzt noch 8 ich mach aber noch 10 daraus (6 mit 2400mha und 2-4 1700mah. Ich kaufe mir erst einen tollen Akku wenns Boot gut fährt und es mir spaß macht.
-Sender (=Fernbedinung?) dash saber sanwa, Akkutyp verstehe ich nich ganz wo der Akku sein soll.
-Empfänger acoms mit 27hz
so sieht der aus nur halt it 27hz
picture.yatego.com/images/4a93ef55a7d2b3...e_CT-500122001_1.jpg
Ladegerät 15 Jahre 8 Monate her #25644
Johnny schrieb: Hallo,
schon ein Anfang, also ein Rennboot!
Johnny schrieb: - ich glaube das dieser Motor drin ist.
....glauben heißt nicht wissen. Das ganze ist schon ziemlich wichtig, zumal Du mit !nur 8 Zellen NiMh arbeiten willst.
Johnny schrieb: - Akku typ NiMh bis jetzt noch 8 ich mach aber noch 10 daraus (6 mit 2400mha
Mit 10 Zellen ist dann auch der Motor richtig, wobei bei einem Rennboot.....
Johnny schrieb: und 2-4 1700mah.
wofür sind die??? Jetzt aber bitte nicht in Reihe zu den 8 von oben damit Du auf 10 bis 12 Zellen kommst.
Johnny schrieb: Ich kaufe mir erst einen tollen Akku wenn das Boot gut fährt und es mir Spaß macht.
manchmal kann ein schlechter Akku auch eine Spaß Bremse sein :-)
Johnny schrieb: -Sender (=Fernbedinung?) dash saber sanwa, Akkutyp verstehe ich nich ganz wo der Akku sein soll.
ist doch ganz einfach. Du hast nach einem Ladegerät gefragt. Welchen Sinn macht es, ein Ladegerät zu kaufen, wenn Du damit nur 1! Akku laden kannst. (nicht gleichzeitig) Also z.B. das oben erwähnte Gerät würde nur für RC Packs funzen, also maximal bis 7 Zellen. Damit würdest Du nicht! den Sender-Akku laden können. Richtig der Sender hat auch einen Akku eingebaut, oder benutzt Du Batterien?
Johnny schrieb: -Empfänger acoms mit 27hz
Die Frage etwas genauer gestellt: Benutzt Du einen separaten Empfänger Akku, oder soll der aus dem Steller gespeist werden. Auch wichtig bei der Wahl des Ladegeräts.
Also ich fasse mal zusammen:
Ein Ladegerät welches mindestens 12 Zellen NiMh laden kann, wird hier benötigt.
Das bereits erwähnte
Bantam BC 6
erfüllt diesen Zweck. Wenn Du allerdings nur 50€ zur Verfügung hast, dann wird es wieder etwas schwieriger.
Grüße Nils
