Molch im Massstab 1:10,5 16 Jahre 1 Monat her #23853
  • Noir
  • Noirs Avatar Autor
Hallo Nils,
bloß kein Stress! Wie heisst es doch: "Gut Ding will Weile haben"
Bis dahin hab ich ja auch noch ein paar andere Dinge am Molch zu tun.
Armin
Molch im Massstab 1:10,5 16 Jahre 1 Monat her #23854
Nö keinen Stress, juckt mich ja selbst ob die neuen Funktionen auch wirklich so gut sind wie ich mir das vorstelle. :twisted:
Nils
Molch im Massstab 1:10,5 16 Jahre 1 Monat her #23867
  • Noir
So, der Molch war gerade in der Badewanne. Er liegt etwas hecklastig und nach Steuerbord gekränkt im Wasser. Das liegt sicher an dem überdimensionierten Magnetventil (450 Gr.) welches hinten rechts verbaut ist. Da ich sowas schon vermutet habe, hab ich vor ein paar Tagen noch ein kleineres Ventil (200 Gr.) geordert. Leider hat dieses nur eine Schließkraft von 2 bar (ich hoffe das reicht für meinen geschlossenen Tauchtank). Gewichtsmäßig dürfte dann aber alles passen. Der Rest ist Feintuning.
Ich hätte aber noch zwei Fragen offen:
1. Sind die Pneumatik Steckverbinder auch für Flüssigkeiten geeignet?
www.fluidconcept-shop.de/pneumatik/verbi...ing-g1-8a-x-6mm.html
2. Kann mir jemand was zur KWL beim Molch sagen? Ich habe keine Bilder gefunden wie tief der Molch im Wasser liegt.
Vieleicht weiss da jemand was dazu. Über Infos würde ich mich freuen.
Armin
Molch im Massstab 1:10,5 16 Jahre 1 Monat her #23869
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Moin zur Frage 1 . Die Teile kannst du ohne Probleme verwenden . Nutze sie in meinen Tauchtanks . Sind absolut dicht und die Schläuche kann man schnell abmontieren falls das nötig sein sollte.
Einziger "Nachteil" ist das du einen Zölligen Gewindeschneider brauchst. Was aber auch kein Problem darstellt
Gruß Carsten
Molch im Massstab 1:10,5 16 Jahre 1 Monat her #23870
  • Noir
Hallo Carsten,
danke für die Info. Dann werde ich die nächsten Tage auf das neue Magnetventil und Steckverbinder umzurüsten.
Grüsse
Armin
Molch im Massstab 1:10,5 16 Jahre 1 Monat her #23872
Armin, Carsten
diese Anschlüsse gibt es in ähnlicher Ausführung auch mit metrischen Gewinden.
Dass manche Ventile zöllige Anschlüsse haben verstehe ich ja, aber wenn man Gewinde selbst schneiden muss braucht man sich das Leben doch nicht unnötig schwer machen, oder?
