Irgendein U-Boot (GFK-Rumpf) 15 Jahre 7 Monate her #25121
Einwandfreie Arbeit bisher, weiter so.
Ich sehe aber Auftriebsprobleme mit dem Turm kommen, nämlich dann, wenn du tauchen willst.
Durch den massiven Turm hast du dir da einen sehr großen Auftriebskörper geschaffen. Falls du das ganze Balsa nicht rausschleifen willst, solltest du Oberdeck und Turm aus Styrodur nochmal neu herstellen, laminieren und das Styrodur dann entfernen, dadurch ist der Aufbau später freiflutend und erzeugt keinen Auftrieb.
Irgendein U-Boot (GFK-Rumpf) 15 Jahre 7 Monate her #25124
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hallo Heiko,
echt super saubere Holzarbeiten, klasse !! :coolp:
Was den Turm und das Oberdeck angeht möchte ich mich dem Tipp von
Dominik anschließen. Diese Bereiche sollten im Idealfall frei durchflutet sein, andernfalls müßte u.a. auch der Tauchtank entsprechend wesentlich größer ausgelegt werden.
Da Du Dir schon soviel Arbeit gemacht hast würde ich folgendes empfelen: Den Turm / das Oberdeck etwas stärker als vorgesehen überlaminieren und nach dem Verschleifen den Balsaholzkern wieder entfernen.
Irgendein U-Boot (GFK-Rumpf) 15 Jahre 7 Monate her #25125
  • Taucher
  • Tauchers Avatar Autor
Hallo Manfred, hallo Dominik,
danke für den Tipp! Ich hatte vergessen zu schreiben, dass dies nur die Positivkerne werden sollen. Ich möchte vom Rumpf eine GFK-Form herstellen, um daraus mehrere Rümpfe zu fertigen. Irgendwann gibt es dann mit ein paar anderen Modellbauern eine Laminierparty :-) Die fertigen Rümpfe bestehen dann nur aus GFK und sind innen natürlich hohl.
Im unteren Rumpfteil wird der Druckkörper eingehängt. Der obere Rumpfteil wird keine tragende Funktion haben und dient nur der Optik. Hat Jemand eine Tipp für mich, wieviel Lagen Gewebe 163g/qm dafür ausreichen würden?
Viele Grüße von Heiko
Irgendein U-Boot (GFK-Rumpf) 15 Jahre 7 Monate her #25133
Da keines der beiden Teile Druck aushalten muss und nur formstabil bleiben soll, kannst du das Ganze relativ dünn ausführen.
Den Trum würde ich nicht dicker als 1,5mm machen, beim Rumpf vielleicht 3mm, abhängig von der Trennungsart.
Du kannst ja mal einen Versuch mit einer Platte von 10x10 cm machen, aus dem Bauch heraus würde ich dem Rumpf vier Lagen geben. Für das Oberdeck solltest du dann auch drei bis vier Lagen von dem leichten Gewebe nhehmen.
Irgendein U-Boot (GFK-Rumpf) 15 Jahre 7 Monate her #25142
  • Taucher
Danke für die Info! Ich werde zuerst für Turm und Zwischendeck eine Form herstellen und es mit Deinem Tipp ausprobieren.
Doch zunächst steht jedoch spachteln und schleifen an -stöhn-
Irgendein U-Boot (GFK-Rumpf) 15 Jahre 7 Monate her #25147
  • Chris
  • Chriss Avatar
Auch ein Hallo von mir.
Sieht echt sauber aus und die Form erinnert mich
leicht an die Patrik Henry.
LG Chris
