S.M. U-1 13 Jahre 2 Monate her #31611
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Wegen der langen Trocknungszeiten vom guten Harz geht es momentan nur schleppend voran, aber die Wellenanlage ist mal soweit fertig....
S.M. U-1 13 Jahre 2 Monate her #31680
  • Dr.Schmidt
Bei der Hitze ist der Fortschritt nur schleppend, aber es geht immer noch voran....
Die Vorderen Tiefenruder und die zugehörigen Hilfsflächen sind inzwischen installiert:
Der hintere Schnorchelkasten samt Schnorchel sind im Oberdeckverbaut:
Die Seitenruder- und Wellenanlage ist installiert:
Und langsam kann man erahnen was es aml werden soll...
S.M. U-1 13 Jahre 1 Monat her #31771
  • Dr.Schmidt
Jetzt bin ich mal wieder ein gutes Stück voran gekommen. Die hinteren Tiefenruder samt Stabilisationsflächen sind drin. Aufwendig war die Anlenkung, denn die liegen zum einen zu nahe am Druckrohr um direkt angelenkt zu werden, und zum anderen kann man aufgrund der Antriebswellen keine durchgehende Welle verwenden. Also alles umgelenkt......Die Seitenruderalenkung ist soweit auch fertig.
Eine echt fiese Arbeit waren die Flutschlitze. Dazu hatte ich leider keine Vorlage, also habe ich anhand alter Fotos geraten. Da ich nicht einfach Schlitze fräsen und feilen wolle, habe ich Rahmen aus PU-Gießharz gefertigt, die in Schlitze im Oberdeck geklebt, das ganze verspachtelt und dann mit der Rumpfkontur plan verschliffen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Drecksarbeit.
Ähnlich habe ich auch die Schnorchelkästen angebracht. Die Dinger sind mit Rapid-Prototyping hergestellt, von hinten im Oberdeck verklebt, und dann habe ich die Decksdurchbrüche gefeilt. Auch eine Drecksarbeit, das Ergebnis aber überzeugt. Vorne:
Und hinten:
Und das ganze von innen - hinten:
Vorne:
Und noch mal die Flutzschlitzrahmen im Detail:
S.M. U-1 13 Jahre 1 Monat her #31772
  • UwOrtWaLts Avatar
Sieht sehr gut aus!
Sag mal die Seitenruderansteuerung, hast du die nur vorläufig angeleimt da an der Seite oder ist das ein Röhrchen in dem ein Draht laufen soll?
S.M. U-1 13 Jahre 1 Monat her #31774
  • Dr.Schmidt
Das ist ein kuzes Röhrchen mit genug Spiel, damit das alles locker läuft. Ich muss das ja Trennbar machen, da ich das Druckrohr komplett rausnehmen kann. Und bei einer einfache, geraden Anlenkung wäre mir das zu labbrig geworden. Deshalb wollte ich das noch mal lagern. An das jtzt noch blanke Ende des Messingstabs kommt eine Platte mit 3 mm Loch, und da greift dannd as Gestänge vom Druckkörper an.
S.M. U-1 12 Jahre 10 Monate her #32102
  • Dr.Schmidt
So, ich war nicht faul, aber momentan mach ich lauter Kleinkram und ich hab das ganze Boot geschliffen, damit es lackierfertig wird. Also nicht viel zu sehen. Zwischenzeitlich ist mein Linearservo von Firgelli gekommen. Süßes kleines Teil, dass die beiden Decksschnorchel aktuieren wird. Da das Ding aber nicht mehr in den Druckkörper passt, muss eine wasserdichte Servobox her, die im Turm verschwindet. Da da nicht viel Platz ist habe ich die kleinstmöglich konstruiert, und erstelle die gerade über Styrodur in Positivbauweise mit Vakuum.
