USS Nautilus - final Edition 10 Jahre 1 Woche her #35245
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Zur Lackierung. Das Boot bekommt das Farbschema, dass die Nautilus zu ihrer Nordpolunterquerung hatte. d.h. Zweitonlackierung, grau & schwarz.
Als Grau habe ich RAL 7042 gewählt. Verarbeitet wurden Südwest 2K-lacke. Die Lackierung wurde glänzend ausgeführt, um das Auftragen der Washings und Filter zu erleichtern. Matt wird das Boot am Ende mit dem Klarlack.
Bevor abschließend die Decks schwarz lackiert werden können, werden die Decksluken vorbereitet. Die Luken sind aus PU-Gießharz, die Handräder sind Fotoätzteile:
USS Nautilus - final Edition 10 Jahre 1 Woche her #35246
  • Dr.Schmidt
Die Decks werden nach dem Aufkleben der Luken ebenfalls schwarz lackiert. Dann wird die Basislackierung gealtert. Hier habe ich mit der Alterung unterhalb der Wasserlinie des Bootes begonnen und dabei die Methode meines Amerikanischen Kollegen David Merriman angewendet.
1.) Wasserlinie Abkleben
2.) Zahnpasta mit einem runden Pinsel fleckig auftragen
3.) Das ganze mit Weiß leicht überlackieren
4.) Nach der Trocknung die Zahnpasta mit einem feuchten Tuch entfernen
5.) Mit weiß und schwarz den Effekt abtönen
6.) mit grün und weiß den Algenbelag und den Dreck an der Wasserlinie aibruschen
7.) Maskierband entfernen.
Ich habe den Effekt moderat gehalten, da ich das Boot zu einem noch sehr neuen Zeitpunkt darstelle.
USS Nautilus - final Edition 9 Jahre 11 Monate her #35261
  • Dr.Schmidt
Weiter geht es mit der Alterung der Lackierung. Her kommen hauptsächlich Filter und Washes der Firma M.I.G. zum Einsatz. Ein langwieriger Prozess, bei dem immer wieder hochverdünnte Lackschichten aufgebracht werden. Die Trocknungszeite zwischen den Aufträgen ist recht Zeitintensiv, aber der Aufwand lohnt sich. Außerdem werden die Schiffsnummern mit der fotogäzten Schablone auflackiert.
Die Brücke und die vorderen Tiefenruder werden ebenfalls weiter bemalt:
USS Nautilus - final Edition 9 Jahre 11 Monate her #35262
  • Dr.Schmidt
Anker: Lackiert, grauer Filter, schwarzes Wash, und ein wenig Rost....und dann mal probemontiert:
Die vorderen Tiefenruder auch zum ersten mal an Ort und Stelle. Man erkennt schön die 60° Schrägstellung. Als nächstes werden diese verklebt:
USS Nautilus - final Edition 9 Jahre 11 Monate her #35266
  • Dr.Schmidt
Zusammenbau des Radarmasts aus einem PU-Gießharzteil und einem Fotoätzteil:
Das Netz wird um einen 10 mm Bohrer gebogen:
Verkleben und im Grundton lackieren:
Die Bugtiefenruder und der Anker werden in den zugehörigen Spant geklebt:
USS Nautilus - final Edition 9 Jahre 11 Monate her #35267
  • Dr.Schmidt
Detailarbeiten am Turm. Die Ausfahrgeräte werden lackiert, und in den gewünschten Positionen verklebt:
Die vorderen Tiefenruder sind auch fertig:
