Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21446
  • philis Avatar Autor
So, es geht wieder ein bisschen weiter.
Jetzt ist auch schon das Stevenrohr verklebt, sowie der Motor am Spant befestigt.
(Ich hoffe nur, dass ich den Motor nie tauschen muss, weil das wird so ein Gefummel, bis ich da die Kupplung wieder aufgeschraubt habe^^)
Die Schlitze für die Durchführung der Messingröhrchen für die Anlenkung habe ich auch schon gefräst, ich werde sie noch etwas vergrößern müssen, damit die Rohre wirklich schön gerade laufen. Das mache ich jetzt gleich noch.
Ja, und danach gehts dann an den BaJo und das Technikgerüst (dann vlt. auch mal wieder mit Bildern^^)
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21447
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Ich benutzte immer diese Kupplung.
Geht super hält lange.
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21448
Ich habe eine Direktkupplung von Robbe genommen (ist eigentlich nur ein Alurohr mit zwei Madenschrauben drin). Also halten wird die hoffentlich auch.
Nur falls ich da mal was tauschen muss, wird es ziemlich eng, bis ich da mit dem Inbusschlüssel an die Madenschrauben komm. :roll:
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21449
  • ottobammers Avatar
Ich verwende die selbe Kupplung wie Andreas. Allerbeste Wahl !
Noh ein Tip: in der DreamArts-Dog-Bauanleitung werden die Stofbuchsen innen verbaut. Das ist relativ unpraktisch, weil man zum Nachjustieren schwer dazukommt. Ich habe bei meinen 3 dogs die Stopfbuchsen außen verbaut. Macht das Leben deutlich leichter !
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21451
Wie sieht das dann mit außen montierten Stopfbuchsen aus?
Hast du da in die Buchsen auch das Röhrchen eingeklebt und es dann einfach von hinten reingeschoben?
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21458
Foto
Die oberen 2 dogs haben die Stopfbuchsen außen, der untere dreamdog noch nicht (auf dem Foto), habe ich aber zwischenzeitig nachgeholt.
