Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21904
  • philis Avatar Autor
Ok, hab es gerade eben wieder getestet, es blubbert immer noch, aber nicht mehr so viel wie vorher^^
und diesmal hab ich so viel fett auf den O-ring, dass es beim zusammenstecken richtig aus der spalte zwischen den beiden Metallringen rausgedrückt wurde.
Die Blasen steigen auch nur an bestimmten Stellen auf, ich denke, ich werde jetzt auch nochmal den Ring im Bugteil schön dick mit Endfest nachkleben und dann das ganze nochmal probieren.
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 5 Monate her #21907
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
hi, hatte bei meiner seawolf ähnliche probleme, da hat der verschluss auch nicht gescheit gedichtet. die klebstelle hat dank anschleifens bestens gehalten- innen wurde auch eine kleine klebenaht aufgebracht. als dann immer noch wasser reinkam, hat ein dichtungsring aus dem bestand eines kollegen das problem endgültig gelöst. funktioniert jetzt einwandfrei. mal hoffen, dass beim umbau des schaffermodells nicht das selbe auftritt... ;)
weiters viel erfolg!
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 5 Monate her #21913
Ok, der BaJo scheint jetzt dicht zu sein, es kommen auf jeden Fall keine Blasen mehr raus. Es war trotzdem etwas Wasser im Boot (aber nicht so viel wie sonst), das scheint hinten, entweder an den Stopfbuchsen oder am Stevenrohr reinzukommen. Man sieht zwar keine Blasen, aber wenn man das Heck aus dem Wasser hebt, hört man ein leichtes Zischen.
