Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 7 Monate her #21463
  • philis Avatar Autor
Ah, ok!
Cool, Vielen Dank :up:
Ich glaube, diesen Tip werde ich auch umsetzen^^
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21466
  • ottobammers Avatar
Du weitest die beiden Schlitze im Rumpf ein bissel auf, nimmst zwei passende Kunststoffrohre und führst die auch durch die beiden Löcher im Motorspant. Außen am Rumpf läßt Du beide Rohre ca. 1-2-cm übestehen und schraubst die Stopfbuchse in den Überstand.
Gutes Gelingen !
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21546
So, zur Zeit klappt es eigentlich ganz gut, jeden Tag gehts ein kleines Stückchen weiter....
Ich hab die Stopfbuchsen jetzt auch außen verbaut. Der BaJo ist hinten auch schon eingeklebt. Im Moment arbeite ich an den Rudern.
Hierzu auch eine Frage:
Wie habt ihr die Ruder denn an den Ruderträgern befestigt, so dass man sie auch wieder leicht ausbauen kann? Wenn ich das nur mit einem Messingstift mache, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man es danach nochmal einfach auseinander bringt.
Und zu letzt noch ein Bild, das den Motorspant nach dem Einkleben zeigt.
(Mit den Bildern hinke ich leider etwas hinterher :oops: )
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21549
Ganz tadellos ! Das mit der Ruderbefestigung habe ich bei keinem meiner dogs "sauber" gelöst, leider. Ich verwende MS-Runddraht so um die 1,5 bis 2mm Stärke. Die Drahtstücke krümme ich ganz wenig und stecke sie in die Löcher der Ruderhalterung, daß außen kaum etwas übersteht. Durch die Krümmung halten sie und sind mit mehr oder weniger Fummelei wieder entfernbar, wenn man das Ruder abnehmen muß. Letzteres kommt eigentlich nur beim Prop-Wechsel vor, also am Anfang des Fahrspaßes relativ oft, wenn man den "richtigen" Prop noch nicht hat und entsprechend experimentiert.
Für eine elegantere Lösung wäre vermutlich nicht nur ich dankbar !
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21558
Hallo Phili
Ich hoffe Du hast die Klebestellen etwas angeraut, dann kann sich der Kleber besser mit den Materialien verbinden.
Außerdem solltest Du nicht 5min Epoxy nehmen sondern Endfest 300, oder Laminierharz. (Wenn es dann schon sein sollte, lösch den Text :-) )
Beide mit etwas Glasbubbles und Tixotripiermittel (oder so ähnlich und beides bei C verfügbar) angerührt ist ideal als Kleber. Durch das Glas wird das ganze zäher im ausgehärtetem Zustand) und durch das Tixo im flüssigen Zustand fließzäh. So erhältst Du einen prima Spachtel, der auch noch super klebt!
Endfest hat noch den Vorteil, wie fast jedes Harz, das Wärme das Aushärten beschleunigt und auch die Festigkeit.
Nils
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21559
Das Ganze dann noch mit ner Spritze aufgebracht gibt ne saubere Kleberaupe.
