Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21728
  • philis Avatar Autor
Und schon wieder gehts weiter :D
Mittlerweile ist auch der BaJo-Ring am Bugteil eingeklebt, das Technikgerüst ist eingebaut, die Servos sind im Technikgerüst verschraubt. Fehlt eigentlich nur noch die zweite Ruderanlenkung und dann noch die ganze Elektronik. Mein Ziel ist es, am WE auf jeden Fall mal einen Badewannentest durchzuführen. Mal sehen, ob das klappt :)
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21782
So, hab vorhin das Boot noch einigermaßen klar gemacht, und dann eben mal in die Badewanne geworfen. Und was soll ich sagen: "MIST :!: " Beim BaJo blubbert es ziemlich munter und ich hatte ne ganze Menge Wasser im Boot, mal sehen, ob ich die Ursache noch genauer lokalisieren und eliminieren kann :wink:
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21783
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Es könnte sein das der O-Ring etwas zu dünn ist.
Etwas Isolierband in die Nut einbringen (unter dem O-Ring) und schon kann es dicht sein.
War bei meinem Kugelfisch so.
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21900
Hi!
Das mit dem Isolierband habe ich jetzt mal ausprobiert. Es blubbert immer noch, und wenn ich nochmal eine Lage Isolierband in die Nut gebe, bekomme ich das Boot nicht mehr zu. Ich habe eben am BaJo entlang nochmal eine Lage Endfest 300 hingemacht. Ich glaube, beim Einkleben habe ich damit etwas gegeizt :oops:
Wenn der Kleber ausgehärtet ist werde ich den nächsten Versuch starten.
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21901
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Den O-Ring gut eingefettet?
Fett macht alles Dicht. ;)
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 6 Monate her #21902
Also, er ist überall fettig, aber nicht so fettig, dass es das Fett überall rausdrückt, so wie bei meiner Seawolf halt auch (aber vlt. sollte ich bei der auch mal wieder nachfetten;)
Und da ist wirklich extrem viel Wasser drin, ich glaube, dass da irgendwo noch eine undichte Stelle zwischen Bajo und Rumpf ist, so viel wie da reinkommt. Aber ich werde beim nächsten mal auch nochmal etwas mehr Fett draufschmieren.
