Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 10 Monate her #20721
  • philis Avatar Autor
Ich habe mir dieses Jahr einen Subdogbausatz zu Weihnachten geschenkt:)
Bis jetzt habe ich die Ruderträger und die Nähte am Rumpf geschliffen.
Außerdem schon mal den Motorspant und dsa Technikgerüst zusammengeklebt.
Für den Motorspant muss ich mir nochmal ein Alublech machen, damit ich meinen Motor befestigen kann, die mitgelieferte Motorhalterung ist auf beiden Seiten ungefähr 1,5cm zu kurz :evil:
Morgen werde ich in Opa's Werkstatt einen Großteil der Löcher bohren (bei unserer Bohrmaschine fehlt der Schraubstock, jetzt kann ich nicht mal selber gerade Löcher bohren) und die ganzen Gewinde schneiden.
Als Komponenten möchte ich das hier verwenden:
Als Motor den RoxxyBL 3535/12, mit dem Roxxy-Regler 940-6
Die Kombination packt etwa 30-40A. Betrieben wird das ganze an 10 Zellen SubC.
Damit krieg ich dann eine Leerlaufdrehzahl von 15.000-18.000.
Im Moment warte ich nur noch auf Stevenrohr/Welle sowie die Kupplung. Wenn ich Glück habe, kommt die noch zwischen den Feiertagen, ansonsten erst nach Hl.-3-König.
Jetzt nochmal ein kleines Bildchen:
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 10 Monate her #20724
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hallo Phili!
GW zum Erwerb eines Subdogs.
Wird ein sehr schnelles und wendiges Boot werden.
Nur Deine Motor/Regler Wahl ist nicht so gut.
Hatte auch zuerst einen 3536-05 Motor drin mit der selben Drehzahl.
Damit war einfach nicht genug Geschwindigkeit aufzubauen, Drehzahl viel zu hoch.
Habe dann einen 3545-08 in Kombination mit einem 950-6 Regler und bin damit bis jetzt zufrieden. Mit dieser Kombo kannst Du Sprünge aus dem Wasser von bis zu 1,5m Höhe erreichen.
Wenn ich nochmal Lust und Zeit habe werde ich noch einen 3545-10 Motor einbauen und Testen, macht nochmals etwas weniger Umdrehungen/Volt.
Drehzahl ist nicht alles.
Würde auch wenn ich diese Boot nochmals baue so viel wie möglich frei durchfluteten Raum im Heckbereich einplanen. Das spart Gewicht und erhöht die Sprunghöhe nochmals um ein paar Zentimeter. :D
Viel Spaß beim bauen.
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 10 Monate her #20725
  • HHV6
  • HHV6s Avatar
Hi Phili,
der hintere Spant ist dazu gedacht die T-Profile aufzunehmen und das Alublech, indem Dein Motor drin sitzt.
Deswegen werden von hinten die Sechskantmuttern eingeklebt, damit Du Deinen Spant von vorne verschrauben kannst
Ich kann Dir keinen fertigen Motorspant mitliefern, da ich ja nicht weiß welchen Motor Du verwendest!
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du dich gerne bei mir melden.
Dream-Arts
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 10 Monate her #20726
Hi!
Der Motorspant von dir passt, ich meinte den Motorträger, der beim Brushlessmotor dabei war. Das ist dieses übliche Kreuz, und die Bohrungen sind eben 1,5cm zu weit innen angebracht.
Sorry, falls da irgendwelche Missverständnisse waren. :oops:
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 10 Monate her #20727
@Elektron:
Ok, danke für den Tipp.
Das mit dem durchfluteten Heckteil werde ich mir überlegen, da muss ich mir dann ja noch einen Spant anfertigen.
Da ich Motor und Regler schon da habe, werde ich die auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ich habe vor einiger Zeit, als ich noch in der Planungsphase war, auch mal den Christian Feldmann angeschrieben, und der hat mir einen Motor mit 15.000 Umdrehungen und 30A empfohlen.
Der Christian war mit seinem Subdog zum Großteil auch Schuld daran, dass ich mir jetzt auch einen bau :wink:
Ein Subdog von Dream Arts wird gebaut:) 16 Jahre 10 Monate her #20734
Das kenn ich, ich war nach Kaiserslautern auch kurz davor mir einen zu bauen.
