Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 14 Jahre 5 Monate her #29467
  • Shadowonthewall87
Vcell schrieb: Ok jetzt ists ein wenig klarer :wink:
Zuerst zu dem Problem mit dem absinkenden Heck: da du eh nur die hinteren Ruder ansteuerst könntest du doch ganz einfach versuchen mit der feintrimmung der Fernsteuerung entgegenzuwirken. Ansonst gilt noch immer: Legeregler verwenden :wink:
Zum Fahrradventil: ist es rundherum dicht verklebt oder hat das Ventil selbst einen Schaden?
Dicht verklebt ist es schon, Wasser kommt halt durch den "Spalt" zwischen Rohr und Ventil. Würde es jetzt mit nem O-Ring versuchen, Ansonsten saugt sich das Wasser durchs Ventil, wenn im inneren scheinbar ein Vakuum entsteht.
Verständlich?
Feintrimmung geht so relativ, werd dann demnächst den Lageregler ordern, der sollte das Boot dann ausreichend gerade halten oder?
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 14 Jahre 5 Monate her #29470
  • Exocet00s Avatar
das wird dann wohl daran liegen, dass der Wasserdruck höher ist, als der Innendruck.
Hol dir doch einfach von einem Fahrrad eine Kappe. Dann kommt oben durchs Ventil nichts mehr rein.
Wie kann Wasser am Ventil vorbeikommen, wenn es eingeklebt ist?
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 14 Jahre 5 Monate her #29476
  • Vcell
  • Vcells Avatar
Shadowonthewall87 schrieb: Dicht verklebt ist es schon, Wasser kommt halt durch den "Spalt" zwischen Rohr und Ventil.
Wenn da irgendwo ein Spalt ist gehört der einfach zugeklebt.
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 14 Jahre 5 Monate her #29479
  • Shadowonthewall87
Hier mal nen Foto vom Problemkind:
Ich weiß, das ist mehr als bescheiden zu beschreiben, auf Wunsch kann ich nochmal nen Foto von den Komponenten reinsetzen. Freu mich über Anregungen.
VG Steve
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 14 Jahre 5 Monate her #29480
Ventil rausbohren, Klebeband aufs Loch, Harz rein und gut is!
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 14 Jahre 5 Monate her #29484
  • Shadowonthewall87
ReloadeD! schrieb: Ventil rausbohren, Klebeband aufs Loch, Harz rein und gut is!
Das war genau die Antwort, die ich nicht hören wollte.
