Meine Galathee 19 Jahre 4 Tage her #10729
  • Thor
  • Thors Avatar
Jörn schrieb: ich kann nur sagen, schickes Boot geworden
Wenn deine Farbwahl noch nicht feststeht, überleg doch mal ob du etwas abgehst von dem Gelb, hebt die Individualität
Zum Fahrverhalten
Ich kann nur von meiner Galathee ausgehen, das Boot fährt absolut genial und unkopliziert, auch mußte ich nicht alzuviel nachtrimmen, die Konstruktion ist sehr ausgeglichen.
Den Bleibalasst habe ich fast ausschließlich in der Bilge verbaut, nur sehr wenig Trimmgewicht im Technikträger.
Wenn du sonst was wissen willst, kannst dich ja melden, meine Gala fährt ja jetzt schon über ein Jahr....
mfg, Jörn
Hola Jörn.
Hast du Bilder :)???
Und was hast du so an Elektronik verbaut.
Saludos.
Thorsten
Meine Galathee 19 Jahre 4 Tage her #10730
  • Jörn
  • Jörns Avatar
Bilder mach ich morgen
an Elektronik sind 2 Standart Servos drin, Graupner Schlauchpumpe, Fahrtenregler ist ein AS15 von www.modellbauregler.de ( übrigends sehr zu empfehlen,ich kenne den Entwickler auch persönlich)
Motor und Prop sind die beigelegten Komponenten.
Empfänger Schulze 8.40W , Zusätzlich ein 5 Kanal Schalter und eine Lauflichtsteuerung von Christian Feldmann für die Beleuchtung.
Den Bleiakku habe ich rausgeschmissen, dafür werkelt da jetzt ein selbstgelöteter Akkusatz drinn...
ich muß sie jetzt die Woche nochmal neu lackieren, da ich die Front wegen eines Fehlers in der Beleuchtung nochmal öffnen mußte...
mfg, Jörn
Meine Galathee 19 Jahre 8 Stunden her #10799
  • Thor
  • Thors Avatar
Jörn schrieb: Bilder mach ich morgen
mfg, Jörn
Hola Jörn.
Wie hast du die Pumpe gesteuert und auch abgeklemmt, ihn Orginalbausatz gibs dafuer ein 3tes SERVO.
Hast du einen Lage/Tieferegelung drin?
Mit welchem SERVO(Marke+Modell) steuerst du das Tiefenruder?
Der Akku hat bestimmt 7.2V und ??A statt dem 6V-Bleiakku oder?
Mit welchem Stecker + Pinzahl hast die Lauflichtsteuerung nach draussen gefuehrt???
Hast du die Front abschraubbar gemacht?
Kannst du mir bitte Bilder an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schicken?
Sorry fuer die "vielen"Fragen aber mein naechste U-Boot wird die Galathee werden, mal sehen wie das so mit einem Statiker klappt.
Vielen Dank fuer alles.
Thorsten
Meine Galathee 19 Jahre 3 Stunden her #10806
  • Michl
  • Michls Avatar Autor
So, jetzt is sie auch gelb! :-)
Wasserbilder folgen!
Meine Galathee 18 Jahre 9 Monate her #11908
  • U-744
  • U-744s Avatar
hallo bin nach langer Auszeit mal wieder da,
und da ich die auch eine gekauft habe bin ich gleich mal auf Suchen gegangen , was andere so draus gemacht haben.
michel, schönes Boot toll geworden !
Aber was ist das für ein Mast hinter der Luke schaut gut aus, ist dort eine LED drin und ist der bei dem extra Beschlagsatz dabei den du ja vorne verbaut hast ?
grüße vom dirk
dirk
gruß Dirk
Meine Galathee 18 Jahre 9 Monate her #11909
  • hsuelman
  • hsuelmans Avatar
Hallo Michl,
bei mir fehlten übrigens 2 Teile, einmal die Kleinteile für das Schliessen des Schlauches, und vor allem das Blei.
Ersteres haben sie mir nachgeschickt, das Blei fehlt immer noch, habe auch gehört, dass dies nicht mehr verschickt werden darf (EU Richtlinie), hattest Du es im Bausatz drin??
2te Frage:
Ich möchte es extrem hell haben, da ich ja noch ne Kamera montieren möchte, habe daher 2 Z-Power LEDs (von Conrad) besorgt (mit 700 mA und 3,7V) als Zusatzscheinwerfer, neben den ultrahellen LEDs, die ich einbaue.
Jetzt will ich aber nicht alleine für die Zusatzscheinwerfer 1,4 A verbraten, sondern diese in Reihe schalten, passt ja mit der maximalen Bordspannung von 7,2 V halbwegs, hat jemand damit Erfahrungen LEDs ohne strombegrenzenden Vorwiderstand zu betreiben?
Und wie ist es mit der Kühlung, da ich die Z-Power-LEDS nur unter Wasser betreiben wollte, benötigt man da einen zusätzlichen Kühlkörper überhaupt, eine kleine Kühlfläche ist ja in diesem hexagonalen Aufbau bereits vorhanden.
Ansonsten will ich es auch am WE bereits lackieren, dass ist das einzige, was ich allerdings nicht selbst mache, habe einen Bekannten, Lackeierermeister, der machte es für mich;-) vorher muss ich es allerdings noch verspachteln;-(
Und wie hast Du es mit der Antenne gemacht, möchte kein Schwachstelle in der Hülle, daher führe ich bereits die Spannung für die Beleuchtung über die Gwindestangen heraus, hast Du das Antennenkabel innen verteilt, oder spiralförmig aufgeklebt?
Lg
hsuelmann
LG Heinz
