Subdog optimieren 15 Jahre 6 Monate her #24585
  • ottobammers Avatar Autor
Klingt logisch !
Frage: ist der "Polaris"-Subdog der DreamArts-Rumpf oder eine individuelle Entwicklung?
Subdog optimieren 15 Jahre 1 Monat her #26237
Mir ist vom LTR das Gehäuse beim Drucksensor heruntergegangen (siehe Foto). Ich würde jetzt die Gehäusekanten deckend mit Superkleber oder mit Schraubensicherungskleber mittelfest einstreichen und wieder auf die Platine aufsetzen in der Hoffnung, daß das nach Aushärtung dicht verklebt ist.
Ist das so richtig ?
Subdog optimieren 15 Jahre 1 Monat her #26239
Würde das Risiko nicht eingehen da uU der Sensor mit Kleber versaut wird und nicht mehr ordentlich funktioniert. Schick es zum Markus damit der das reparieren kann.
Wegen dem Polaris Rumpf, das ist ne Eigenentwicklung vom Christian Feldmann
Subdog optimieren 15 Jahre 1 Monat her #26241
Hallo Otto
das Problem kenne ich, ich bin da aber recht einfach gestrickt und wenn ich so einen Sensor wieder bekomme, die bedrahteten können das nämlich auch, dann schmeiß ich die weg. Der Kleber den Du dafür nehmen müsstets, sollte nämlich den offenen Sensor nicht angreifen und Sek. Kleber macht das sicher!
Stefans Idee, ist da schon die beste.
Nils
Subdog optimieren 15 Jahre 1 Monat her #26242
Alles klar - danke !
Subdog optimieren 15 Jahre 1 Monat her #26244
Frage an Stefan: Bist Du der Stefan Sch. mit den Walter-U-Booten ?
