u-boot projekt an schule 9 Jahre 11 Monate her #35383
  • UwOrtWaLts Avatar
Ich würde mal sagen das ist vom Bootstyp abhängig.
Aber der Turm z.B. bewirkt ja beim Anströmen das sich die Nase hebt.
Beim VII C z.B. oder beim 206A ist auch noch der Bug so geformt das er beim Anströmen sich hebt.
Wenn man das Boot etwas vorlastig trimmt gleicht man das etwas aus und muss weniger paddeln.
u-boot projekt an schule 9 Jahre 10 Monate her #35389
  • reinerdoll
  • reinerdolls Avatar Autor
wenn ich ein tiefenruder hinten und eines vorne hab, aber bloß ein steuerorgan für die beiden : laufen die beiden ruder gleichsinnig oder gegensinnig ?
u-boot projekt an schule 9 Jahre 10 Monate her #35390
  • UwOrtWaLts Avatar
gegensinnig
u-boot projekt an schule 9 Jahre 10 Monate her #35391
  • reinerdoll
hatt ich mir schon gedacht, damit wird der rumpf also gekippt.
warum geht das nicht gleichsinnig, dann würde das boot doch "auf ebenem kiel" vertikal versetzt (also tauchen), oder nicht ?
u-boot projekt an schule 9 Jahre 10 Monate her #35392
  • UwOrtWaLts Avatar
Das geht auch, nur benötigst du dafür hohe Geschwindigkeiten.
Oder aber Schottelantriebe.
Normalerweise wird der gesamte Bootskörper als "Tiefenruder" benutzt und der Weg das Boot zu kippen ist der schnellste Weg.
Das ganze Boot als "Tiefenruder" zu benutzen ist VIEL effektiver als nur die "Paddel"
undicht ! 9 Jahre 9 Monate her #35428
  • reinerdoll
der prototyp schaut ganz gut aus : 1m lang, aus pvc-rohr. technik innen als technikgerüst, wie ich es bei euch abgeschaut habe, 4 gewindestangen mit runden platten dazwischen. glasfaser von ner boje (mit medienkonverter und access-point) zum boot, im boot auch ein glasfaser/kupfer medienwandler, ein rasberry pi für kamerabild und tcp/ip, ein arduino (seriell am raspi) für die hardwaresteuerung und regler. funktioniert alles.
aber : am bug ist ne durchsichtige kunststoffplatte aufgeschraubt, 8 x m4 mit o-ringen drunter, als fenster für die usb-kamera. und da ist es undicht. die schrauben suppen trotz den o-ringen ?!?
wie macht ihr die fenster dicht ?
