u-boot projekt an schule 10 Jahre 6 Monate her #35033
  • reinerdoll
  • reinerdolls Avatar Autor
verständnisprobelm .... genau das will ich ja. alles im boot incl. switch,
mit ethernet catx nach oben (10m maximal ?), dort die wlan-bridge.
die antenne 10m zu verlängern wird nicht funktionieren ..
stand der dinge 10 Jahre 2 Monate her #35233
  • reinerdoll
wenns jemand interessiert :
am boot bzw. der technik wird gearbeitet :
portal.ts-muenchen.de/index.php/forum/index
mein privater prototyp wird jetzt so aussehen :
dn110 ht-rohr, ca. 1m lang.
hinten deckel mit anmontiertem, außenliegendem brushless und leitwerk (tiefe, seite).
vorne plastk-halbkugel , dahinter ip-netzwerkkamera mit leds.
mittig ein t-stück, oben zu öffnen, zum einstecken aller verbinder und montieren aller ruderanlenkungen nach einschieben des technikgerüsts.
vorne tiefenruder.
tauchen über zwei 120ccm-spritzen, mit getriebemotor und gewindespindel bedient.
bleiakku 12v mittig.
unten dran 1m stahlrohr mit e- magnetkopplung (notauftauchen).
an bord arduino mega mit ethernetshield, switch und glasfaser-medienkonverter 100mb.
druckdicht vergossene st-buchsen in deckel, glasleitung mit st-steckern 5 .. 10 m zu boje an oberfläche, dort accesspoint für wlan.
an land laptop mit joystick : anzeige von tiefe (drucksensor), neigung + kurswinkel (imu) sowie kamerabild.
joystick knüppel hoch/tief dynamisch und links/rechts, schieberegler für drehzahl und taster für tauchzellenfüllung.
durchführungen also nur für glasfaserbuchsen (st, vergossen), motorstrom (bananenbuchsen druckdicht verschraubt) und ruderbewegung (gummimanschette und 1cm "stevenrohr" mit fett).
was meinen die profis : gutes konzept oder vorhersehbare katastrophe ;-) ?
los gehts 9 Jahre 11 Monate her #35343
  • reinerdoll
nach theoretischer vorbereitung der gruppe (physik, mechanik, prozessor, c++ ...) gehts jetzt richtig los. ein boot entsteht in der schule, eineexperimentierplattform (vielleicht schwimmt das am ende ja auch) bei mir daheim.
so sieht ein regelzellen-prototyp von mir aus (bild).
antrieb mit nem getriebemotor.
ich denke bei vielleicht 60cm länge und 100mm rohr (etwa 5000 cm^3)
müßten 2 x 100 cm^3 (eine vorne, eine hinten) zum statisch tauchen und regeln der lage reichen. problematisch wird wahrscheinlich der regler, weil die zellen ja ziemlich langsam sind.
ruder 9 Jahre 11 Monate her #35344
  • reinerdoll
unklar ist mir noch die ruderanordnung.
kann ich das ding mit nem ruder wie beim segelflieger steuern ?
also nur hinten ein höhenruder (heißt hier wohl tiefenruder mit nem flügel links und rechts) und nem seitenruder ?
beim segler ist das ruder ja nur oben, das wird hier wohl nicht klappen, weil das ein moment um die längsachse erzeugt.
u-boot projekt an schule 9 Jahre 11 Monate her #35345
  • UwOrtWaLts Avatar
Das Drehmoment sollte vernachlässigbar sein, die Tiefenruder wirken schon gegen die Drehbewegung.(einfach weil sie da sind)
Das Problem ist/sind die Schraube/n, das Seitenruder ist viel effektiver direkt hinter der Schraube.
u-boot projekt an schule 9 Jahre 11 Monate her #35346
  • reinerdoll
brauchts ein vorderes tiefenruder, um den rumpf beim dynamischen tauchen horizontal zu halten, oder geht das mit nur nem ruder hinten auch ?
