u-boot projekt an schule 9 Jahre 5 Monate her #35430
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Mach mal bitte ein Bild oder eine Zeichnung, die Beschreibung ist nicht klar.
VGA
u-boot projekt an schule 9 Jahre 5 Monate her #35431
  • reinerdoll
  • reinerdolls Avatar Autor
deckel vom pvc-rohr bildet den "bug". loch in der mitte : da schaut die usb-kamera durch. der klarsichtdeckel (acryl oder so) sitzt auf einem einweckgummi. der ist dicht. die 4 gewindestangen vom gerüst stehen raus, drauf ein o-ring (sanitärabteilung baumarkt) und ne beilagscheibe, mit mutter festgeschraubt. und da tropft es, bei allen 4 muttern, egal wie fest ich sie ziehe.
ich dachte nicht, das wasser so dünn ist ;-(
ich kann das aber nicht verkleben, ich muß das gerüst ja ausbauen können ....
u-boot projekt an schule 9 Jahre 5 Monate her #35432
  • UwOrtWaLts Avatar
Das wird so nix, nimm Hutmutter auf O-Ring und lass die Unterlegscheibe weg.
u-boot projekt an schule 9 Jahre 5 Monate her #35433
  • reinerdoll
icxh weiß jetzt wo es undicht ist :
die gewindestange (auf dem bild zum testen ne schraube) ragt durch die stirnplatte. drauf der o-ring mit der beilagscheibe. da ist es dicht.
aber dann kommt die mutter : und da ist es undicht. zwischen mutter und beilagscheibe und dann durch den gewindegang zwischen mutter und gewindestange. klar ...
ok, hutmutter. probier ich aus !
u-boot projekt an schule 9 Jahre 5 Monate her #35435
Wie wäre es, wenn du Gewindestifte einklebst und die dann so anordnest, dass sie außerhalb der Dichtung sitzen, dann brauchst du die Verschraubung nicht abdichten, die einzige Dichtung ist dann das Einweckgummi.
u-boot projekt an schule 9 Jahre 5 Monate her #35436
  • reinerdoll
der vorteil der duchgehenden gewindestangen ist halt, daß sie mir auch die rumpfdeckel schön definiert befestigen. ich mach einen versuch mit den hutmuttern und festeren dichtringen (die weichen gummiringe halten die drehung der mutter nicht aus).
was anderes :
meine datenübertragung läuft stabil, ich kann das boot mit nem joystick am laptop steuern und kriege kurs, nickwinkel und rollwinkel zurück vom boot zum laptop.
jetzt möchte ich das wie bei nem cockpit grafisch darstellen (also z.b. mit einem attitude indicator). gibts da bei euch erfahrung, wie man sowas möglichst einfach aus dem web in visual studio einbindet ?
