Zeigt her eure Patrik Henry`s 20 Jahre 1 Woche her #6195
  • matthias
  • matthiass Avatar
Bei meiner habe ich aus PVC ein Ruderblatt hergestellt. Die Schaniere habe ich verdoppelt.
Die Ansteuerung von dem unterem Blatt mit einem 1,8mm Draht verlängert und passend gebogen. Durch den Draht habe ich ein ganz feines 1mm Loch gebohrt indem ich nach aufsetzten des Ruders einen Mitnahmestift einschiebe.
Funktioniert Prima! :D und man kann recht schnell das Ruder wieder entfernen wenn man mal an die Welle muß.
Hier mal ein Bild in meinem Album.
www.rcboot.de/forum/album_thumbnail.php?pic_id=831
Gruß Matthias
Zeigt her eure Patrik Henry`s 20 Jahre 1 Woche her #6200
Hallo Hans
Ich kann dir nicht sagen was für ein Kunststoff das ist ,das war mal eine Werbetafel in 5mm stärke.Ich weiß nur es ist nicht zu hart und läßt sich gut bearbeiten es ist auf jeden Fall weicher als Plexiglas.Ich habe die Ruder komplett neu gebaut nach dem Orginal Plan.
Zeigt her eure Patrik Henry`s 20 Jahre 6 Tage her #6209
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar Autor
darvinio schrieb: Hallo Hans
hmm, könnte eine abs-platte sein. nur mit 5mm stärke hab ich die noch nie gesehen.
ich hab auch schon den vorschlag bekommen, die ruder aus dünnen messingblech (innen hohl) herzustellen.
naja, das material das mir als erstes in die händ fällt werde ich halt nehmen.
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 20 Jahre 4 Tage her #6242
  • hansl1972
hab mit der rep. meiner ph angefangen. der rumpf ist vorne wieder dicht .
ins heck hab ich messingrörchen als lager für die ruderwellen eingeklebt.
und einen schleifsporn mach ich ihr auch drauf. das nicht gleich bei jeder bodenberührung das untere seitenruder drann glauben muß.
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 20 Jahre 20 Stunden her #6319
  • hansl1972
weiter gehts :D hab heute die ruderblätter aus messingblech gebaut.
an den seiten sind die ruderblätter noch offen. hatte keinen bock mehr sie heute noch zu verspachteln :)
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 11 Monate her #6436
  • hansl1972
hab wieder ein bischen was an der ph gewerkelt :D ruder seitlich verspachtelt und alles angepasst , schiffswelle und hinteren rumpfteil fertig verklebt.
mfg. hans
