Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 11 Monate her #6437
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar Autor
ups, hatte den beitrag gleich zweimal :oops:
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 11 Monate her #6438
  • hansl1972
ach ja und den motor hab ich auch eingebaut.
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 3 Monate her #10172
  • hansl1972
matthias schrieb: Antrieb auf Direktantrieb gewechselt. Neue Welle rein. Neuer Motor ersteigert. Da hatte ich Glück! Habe einen Langsamdrehenden 12V Brühler Motor drin mit 5mm Welle. Ein richtiger Brocken. Hat mich 15 Euro gekostet :P
70er Sichelschraube 6 Blatt von Engel.
Gruß Matthias
Hallo Matthias !
Wie lautet die genaue Typenbezeichnung von deinem Bühler Motor ?
Betreibst du die 70er Schraube über ein Getriebe oder direkt ?
Welche Drehzahl macht die Schraube und wieviel Strom zieht der Motor bei Volllast :?:
Ich weis, eine Menge Fragen und ich bin dir jetzt schon für deine Bemühungen dankbar.
Ich suche nämlich einen Antrieb für meine PH. Hab meinen Antrieb abgefackelt :oops:
Und der Antrieb den ich noch hier liegen hab würde mit eine 70er / 6-Blatt Sichel auch 25 Amp. Ziehen und wahrscheinlich auch bald im Rumpf verglühen.
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 3 Monate her #10173
  • matthias
  • matthiass Avatar
Kann ich Dir gar nicht mehr genau sagen ;-) und seid er eingebaut ist, habe ich Ihn nicht mehr gesehen :-))
glaube es ist dieser hier :
www.scaleship.de/shop/catalog/details?sh...cid%3D3%26aid%3D4%26
Ohne Getriebe im Direktantrieb. Verbraucht recht wenig Strom ca. 3A.
Fahre meine PH mit einem 12V 5 Ah Blei Akku ca. 1,5 Stunden.
Die Tanks haben einen eigenen Akku 7,2AH NIMH 4,2 Ah.
Gruß Matthias
Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 3 Monate her #10175
  • hansl1972
Hallo Matthias !
Danke für deine Antwort. Ist ja ein ganz schöner Brocken vom Gewicht her. :shock:
Und die Drehzahl die dieser Motor macht genügt ??
Wie schnell (ca.) ist deine PH damit ?
mfg. hans
Zeigt her eure Patrik Henry`s 19 Jahre 3 Monate her #10176
  • matthias
  • matthiass Avatar
Sie zieht recht schön durchs Wasser. Ist kein Torpedo :-) Finde die Geschwindigkeit jedoch optimal. Auf jeden Fall schneller als mit dem orginal Motor.
Habe gerade mal ein Video hochgeladen. Denke das ist mit ca 3/4 Fahrt.
Wenn es noch was schneller werden soll....Der Motor ist bis 18V ausgelegt :-)
Gruß Matthias
