Und noch ein U 47 in der Werft 16 Jahre 4 Monate her #22546
Hallo Leute,
Habe zuspät gesehen, das ich nur die erste Seite gesehen habe, aber
Darvinio hat hier unteren Teil des Berichts Bilder reingestelt
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=547&...der=asc&start=45
Dieses System wird dort beschrieben. Großes Volumen mit Entlüftung durch das Sehrohr und nach schließen des Magnetventis wird weiter gepumpt und der Kolben ins Bootsinnere gedrückt- das ganze umgedrehte reihenfolge zum auftauchen.
Und noch ein U 47 in der Werft 16 Jahre 4 Monate her #22554
  • Harald25
  • Harald25s Avatar Autor
Nochwas zu den Magnetventilen:
Ich habe keines verbaut.
Die Saugleitung verläuft bei mir vom Bug in richtung Heck über den Turm(innen, logischerweise) im Hohlraum des Turms macht die Leitung einen S - Knick nach oben, bevor sie weiter ins Boot zum Anschluss welcher in den Druckkörper zur Pumpe geht gelangt.
Dieser "Umweg" schützt das Boot vor einer selbstflutung des Tanks bei Überwasserfahrt. Sprich "Saugleitung über der Wasserlinie".
Und noch ein U 47 in der Werft 16 Jahre 4 Monate her #22555
Hallo Harald,
bei dem System von Darvinio muss die Entlüftungsleitung verschlossen werden,damit der Druck der Pumpe den Kolben bewegt.
Und noch ein U 47 in der Werft 16 Jahre 4 Monate her #22576
  • Harald25
Hi wolle , ich habe ja nur darvinios variante 1 gebaut, halbstatisches tauchen.
nur tank mit entlüftung, keine kolbenspritze.
alsoooo.. war lange nicht mehr hier 16 Jahre 4 Monate her #22595
  • maccuham
  • maccuhams Avatar
baute ne Seawolf von Robbe mit statischem tauchen in Form von nem Medizinischem Blutbeutel zwei kanalschater..relais und ner Pumpe und nem 6V Elektroventil um Ruecklauf zu verhindern
Mein Woelfchen funzt gut..die Pumpenmotoren ueberhitzen aber schnell mal also nicht dauernt auf und abtauchen
meine neues Projekt wird ne U47 von Robbe..da sollte man Styropor in die Seitenausbuchtungen bringen um stabileres Tauchen zu schaffen
Benutze bei der Seawolf nen 5000mAh lipopack 7,4 Volt..noch keine Probleme gehabt
verzeiht mein Deutsch..lebe seit 10 Jahren in England
Uwe
Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24630
  • Kaleun
  • Kaleuns Avatar
darvinio schrieb: Zu den Satteltanks kann ich aus eigener Erfahrung auch nur sagen Auftriebskörper einbauen und etwas mehr Blei nach unten. .
Hierzu noch eine Frage:
Wie ich aus anderen Beiträgen sehe, sollte man dafür wohl styrodur nehmen. Da es meine erste Boot ist: Hast Du/ habt Ihr die Satteltanks auf der ganzen Länge des Mittelteils "eingebaut" oder nur einen Teil. Eingeklebt wird das mit Stabilit? Und ca. wieviel Blei dadurch mehr muss ich rechnen?
