Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24633
als Kleber habe ich für diese Stoffe immer UHU Por genommen:
www.uhu.de/produkte/kunststoff-und-model...13cc4352&step=49
Die meisten Kleber schmelzen ein Loch in diese Kunststoffe.
Übrigens Epoxy geht auch, vorher mal an einem Stück testen.
Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24647
Ich nehme in letzter Zeit immer UHU PU Max, ein Ein-Komponenten Polyurethan-Klebstoff.
Damit kann man auch Kunststoffe verkleben, wenn sie vorher gut aufgerauht sind.
Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24731
  • Shadowonthewall87
  • Shadowonthewall87s Avatar
Ich häng mich hier noch mal kurz rein wegen dem Tauchtank.
Ich konnte schon mehrfach einen Schlauchtank erfolgreich testen. Der Vorteil hiervon ist, dass die Be- und Entlüftung flach fällt.
PS Was bedeutet MZH? Danke
Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24735
MZH? ..wo hast du das gesehen?
Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24736
MZH ist die Metazentrische Höhe, also der Abstand zwischen Auftriebsschwerpunkt und Massenschwerpunkt.
Und noch ein U 47 in der Werft 15 Jahre 11 Monate her #24744
Hallo Harald
Schau mal bei den Bauberichten
Das worüber Ihr hier dikutiert habe ich gebaut in meiner U-47.
Ein Ballasttank ca 1 ltr Volumen der nach aussen entlüftet wird damit das Boot bis zum Turm im Wasser liegt ( das reicht zum Tauchen allemal ) und eine 100ml Spritze im Tank mit der ich das Boot auch komplett abtauchen lassen kann.
Eine Pumpe zwei Magnetventile ein Tauchtank ein Schalter und eine 100ml Spritze.
Gruß Heinz
