HMS Vigilant oder Vengeance, ein SSBN der Vanguard Klasse 15 Jahre 2 Wochen her #27798
Twinstar schrieb: Soo. ICh hab mich jetzt bei der BTS für die von Brüggen entschieden. Um den Tauchtank werde ich mich kümmern, wenn der Rumpf im Winter kommen wird. Da werde ich vermutlich auch einen Von Brüggen nehmen....
falls du jedoch zwei Tauchtanks nimmst, brauchst du auch zwei BTS, da die Kolben mit leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit laufen.
Jedoch bei der TAE oder Tmax regelt eine Schalteinheit beide Tanks.
Wenn du also mit zwei Tanks arbeiten möchtest macht schon wieder ein kompl.-Tauchsystem von Engel Sinn:
TAE: www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php...ibafefaknsni14i60t52
Tmax: www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php...ibafefaknsni14i60t52
Ich würde mich erstmal für die passenden Tauchtanks entscheiden, danach klärt sich dann alles weitere.
...also wie groß wird der Druckkörper, was passt überhaupt rein, wie groß muss die Ballastwassermenge sein, soll das Tauchsystem auch eine Trimmfunktion bzw. eine "Schwebeautomatik" haben, mit welcher Voltzahl soll das Modell laufen, danach richten sich dann auch die Akkus, usw. usw.?
HMS Vigilant oder Vengeance, ein SSBN der Vanguard Klasse 15 Jahre 2 Wochen her #27799
  • Twinstar
  • Twinstars Avatar Autor
Also, 12Volt werdens auf jeden Fall, damit arbeite ich in (fast) allen meinen Modellen.
Eigentlich will ich lieber mit einem Tauchtank arbeiten, weil zwei stück recht teuer werden würden, und ich, da ich weil ich schüler bin, immer gucken muss wo gespart werden kann Zwei tanks hätten natürlich vorteile, aber diese wiegen den fast doppelten preis gegenüber eines einzelnen Tanks nicht auf.
Gruß, Alex
HMS Vigilant oder Vengeance, ein SSBN der Vanguard Klasse 15 Jahre 1 Woche her #27869
  • Twinstar
noch einmal eine Frage, bezüglic des Empfängers. Könnte ich theoretisch, wenn ich die Empfängerantenne mit dem Technikgerüst verbinde, das gesamte Technikgerüst(ich werde das aus alu bauen) als Antenne nutzen? :smiley-channelde_idee003:
Gruß, Alex
HMS Vigilant oder Vengeance, ein SSBN der Vanguard Klasse 15 Jahre 1 Woche her #27877
Hallo Alex,
die Antenne solltest du besser nicht mit dem Technikgerüst verbinden, der Empfänger ist auf die Länge der Drahtantenne abgestimmt, wenn du dann noch das Technikgerüst dranhängst, wirst du Probleme bekommen.
Die Antenne sollte außerdem so weit von stromführenden Leitungen entfernt sein, wie möglich.
HMS Vigilant oder Vengeance, ein SSBN der Vanguard Klasse 15 Jahre 1 Woche her #27879
  • Twinstar
moin.
Hmm. Achso. na dann.
Das weiß ich ja bereits von überwassermodellen. ABer in U-Booten sind ja fast überall e-leitungen, wo habt ihr eure antennen so verlegt?
Gruß, Alex
HMS Vigilant oder Vengeance, ein SSBN der Vanguard Klasse 14 Jahre 9 Monate her #28419
  • Twinstar
So, Kolbentank (1000ml) und die Uni Pro BTS von Engel sind gestern angekommen. Bald kann es losgehen.
Gruß, Alex
