u-boot projekt an schule 11 Jahre 6 Monate her #33674
  • reinerdoll
  • reinerdolls Avatar Autor
rechnen sollte man, bevor man schreibt. entschuldigung !
ich hatte unterschätzt, wie groß die einbauten sind und deren volumen leider vernachlässigt...
würde also bedeuten, daß der rumpf deutlich größer sein müßte (z.b. 1meter lang, 150mm durchmesser), und die tauchtanks so klein wie nötig, um noch einen effekt zu erzielen.
ich hab aber weder ahnung, welche drücke man mit baumarkttechnik beherrschen kann, noch was man in der praxis an gewichtsdifferenzen braucht, um statisch vernünftig tauchen zu können. vermutlich würde bei meinem experiment beim fluten der tanks einfach der rumpf auseinanderploppen (ich kann mir das geräusch vorstellen;-)
diese kolbentauchtanks machen das mit viel innendruck, oder ?
off-topic : macht ein schnellkochtopf nicht überdruck ?
u-boot projekt an schule 11 Jahre 6 Monate her #33675
  • UwOrtWaLts Avatar
Da du ja eh kein Scale-Boot baust reichen eigentlich schon 40-50 ml Tauchtank.
Es reicht ja schon wenns gerade so an die Oberfläche kommt.
Je mehr über Wasser aufragt im aufgetauchten Zustand, umso mehr Tauchtank brauchst du.
Was die Pumpen betrifft, wenn die 2 Bar (Überdruck) schafft sind das schon 20m Tiefe.
offtopic:
So meinte ich das...
www.thur.de/philo/tanja/wasser.htm
u-boot projekt an schule 11 Jahre 6 Monate her #33676
  • reinerdoll
theoretisch war mir das schon klar, hab bloß eben den sicomatic meiner mutter vor augen gehabt.
u-boot projekt an schule 11 Jahre 6 Monate her #33677
Wenn du es billiger haben willst baue ein Schlauchtank ein
Wenn du etwas neues erfinden willst probiere es aus und berichte uns über deinen Erfolg aber auch über evtl. Misserfolg
Gruß Heinz
u-boot projekt an schule 11 Jahre 6 Monate her #33679
UwOrtWaLt schrieb: Da du ja eh kein Scale-Boot baust reichen eigentlich schon 40-50 ml Tauchtank.
offtopic:
Jau, dummerweise sind die 40-50ml das Einzige, was dich im Ernstfall an die Oberfläche bringt. Nicht gerade die beste Idee für ein Boot mit dem man am Grund eines Sees automatisch herumfahren will.
u-boot projekt an schule 11 Jahre 6 Monate her #33680
  • UwOrtWaLts Avatar
Auch wieder wahr...
