Bauprojekt Amphibienfahrzeug: Alvis Stalwart oder ähnliches 17 Jahre 1 Monat her #19616
  • Haggy
  • Haggys Avatar
Ah verstehe,
am TA-02 binn ich (Profi), habe mir auch gerade einen 6x6 gebaut, ist aber nicht wasserdicht :wink:
www.rccrawler.eu/viewtopic.php?f=29&t=2331
aber du bringst mich da auf eine Idee, ich hab noch ein ungenutztes TA-02 rumliegen. :idea:
Gruß Hagen
Bauprojekt Amphibienfahrzeug: Alvis Stalwart oder ähnliches 17 Jahre 1 Monat her #19698
  • pierrescho
  • pierreschos Avatar Autor
für mein Amphibienfahrzeug,
brauche ich etwa 14 Kegelräder, diese habe ich bei Conrad und Mädler gesehen , jedoch bestehen diese Kegelräder aus Azetalharz und nun wollte ich euch gerne um eure Erfahrungen mit diesen Material fragen.
Ist es stabil genug, Modul 1, für den Antrieb?
Ich will zwei 55T Motoren verbauen, pro Antriebsseite Einen (dadurch wird er wendiger).
Wie werden die Kegelräder auf die Welle befestigt? Haben die auch eine Madenschraube?
Oder zu welchen Kegelrädern würdet ihr mir sonst raten, dürfen nur nicht rosten (falls mal Wasser reinkommen sollte) und wo gibt es diese "günstig" ?
Die Kegelräder kommen übrigens auf an 4 und 5 mm Wellen.
Ich meine so eins z.B.
www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1619/273/275.aspx
Wie stark sollte ich Untersetzen? Die Motoren machen je 6500 U/min.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und freue mich schon auf eure Antworten.
V.G.
Pierre
Bauprojekt Amphibienfahrzeug: Alvis Stalwart oder ähnliches 17 Jahre 1 Monat her #19699
Die Azetalharz-Zahnräder haben vermutlich keine Madenschraube, aber wenn sie richtig gewählt werden kannst du in den Bund eine Bohrung einbringen.
Ich würde an deiner Stelle eher Messing verwenden, das ist deutlich robuster, macht aber auch mehr Lärm.
Oder eine Mischung aus beidem und das Kleinere aus Messing.
Die Untersetzung hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der du fahren willst.
Rechne dafür erst einmal aus, welche Strecke die Räder pro Umdrehung zurücklegen (Umfang). aus der gewünschten Geschwindigkeit kannst du dann die nötigen Drehzahlen der Achse errechnen.
Ist die oben angegebene Drehzahl unter Last, oder im Leerlauf?
Bauprojekt Amphibienfahrzeug: Alvis Stalwart oder ähnliches 17 Jahre 1 Monat her #19702
  • pierrescho
Hi Dominik,
das müsste, so glaube ich, die Leerlaufdrehzahl sein, zumindest ist mir keine ander bekannt.
Sorry.
V.G.
Pierre
Bauprojekt Amphibienfahrzeug: Alvis Stalwart oder ähnliches 17 Jahre 1 Monat her #19779
  • pierrescho
könnt ihr mir bitte Bezugsquellen für Wellendichringe nennen?
Für 4 und 5mm Wellen.
Danke
Pierre
Bauprojekt Amphibienfahrzeug: Alvis Stalwart oder ähnliches 17 Jahre 1 Monat her #19781
