U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 8 Monate her #7878
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Um die 6 Volt zu umgehen kannst du entweder 12 Volt im Boot verwenden oder dir aus den 6 Volt 12 Volt machen , das kannst du mit einem Spannungsdoppler den gibts beim großen C.
Hab so einen auch verwendet da mein Tauchtank mir bei 12 Volt zu langsam lief und mit 24 V läuft wunderbar von der Geschwindigkeit her
Gruß Carsten
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 8 Monate her #7880
  • Marcus
  • Marcuss Avatar
wie sieht das denn bei so einem wandler mit der fahrzeit aus, also ich mein verbraucht er viel strom?
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 8 Monate her #7893
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
nein nicht wirklich , bei mir läuft er halt auch nur wenn der tank läuft wenn der tank steht , bekommt er keinen Strom .
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 8 Monate her #7896
6V Bordspannung sind sowieso antiquert. Bringt nur Nachteile mit sich. Wenn dann 12V oder gleich 24V.
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 6 Monate her #8871
  • darvinios Avatar Autor
Ich habe es nach langem mal wieder geschaft an meinem Boot bzw Ballast-Tauchtank zu arbeiten und es ist vollbracht.
Das Boot taucht jetzt statisch.
Mein Tank funktioniert !
An der Trimmung muß ich noch nacharbeiten das habe ich am See nicht mehr hinbekommen das Boot ist etwas Hecklastig geworden.
Der Tank läßt sich dank Fahrtregler an der Pumpe sehr gut dosieren so das man das Boot langsam absenken kann.
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 6 Monate her #8872
  • grauer Wolf
  • grauer Wolfs Avatar
Hallo Darvinio,
herzlichen Glückwunsch - geht doch. Hast Du jetzt 1 oder 2 Spritzenkolben verbaut?
Gruss Ralf
