U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 6 Monate her #8873
  • darvinios Avatar Autor
Hallo Ralf
Ich habe den Tank mit der Spritze verbaut. Also ein Kolben.
Mein Versuch mit dem Spritzenkolben im Plexi-Rohr war nicht so vielversprechend. Der Kolben läuft zwar im Rohr wenn er einmal naß ist aber er läuft ruckelig und du brauchst viel Druck dafür und bei 2 Kolben einen gleichlauf hinzubekommen kannst du ganz vergessen.Aber da werde ich noch weiter rumprobieren.
Tauchtank geht in die Endrunde 19 Jahre 5 Monate her #9055
  • grauer Wolf
  • grauer Wolfs Avatar
Hallo Heinz,
nach längerer Pause geht es jetzt endlich mit meinem T.-tank weiter.
Gruss Ralf
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 5 Monate her #9063
Hallo Ralf
Wieviel Volumen hast du im Ballasttank und wieviel im Kolbentank?
Hast du den Spritzenkolben im Plexiglasrohr eingesezt??
U-47 Umbau mit Ballasttank 19 Jahre 1 Monat her #10892
Ich habe meiner U-47 jezt zwei neue Motoren spendiert und ich muß sagen das sich das gelohnt hat.
Durch meinen Umbau liegt der Fahrtregler sehr ungünstig zwischen Spant und Tauchtank da ist nicht mehr viel mit Kühlung und der Regler wird mit den Orginalen Stromfressern recht warm. Trotz zwei 4000mAh Akku's ist die Fahrzeit sehr begrenzt.
Jetzt habe ich zwei Graupner Speed 600 Eco verbaut und meine Fahrzeit hat sich erheblich verbessert und das Boot fährt immernoch zu schnell.
